Maurizio
Re: RE: Project strak sturende daily 75 ts
ma jan 05, 2009 20:02
Overigens: alternatieve bevestiging van de voorste schokdempers op de draagarm?
Nodig vanwege de 105 demper als basis en meteen meer ruimte genereren voor max castor & stijvere verbinding (kracht inleiden meteen bovenop de draagarm).
ma jan 05, 2009 20:29
En de 105-demper is van nature op de goede lengte of zit daar ook nog aanpaswerk in?
Maurizio
ma jan 05, 2009 20:36
De 105 demper heeft ~ 2 centimeter korter huis, dus daarin zit geen aanpaswerk in.
wouter75
ma jan 12, 2009 18:35
Hoi,
toen ik even bij jouw was voor de stabi te kopen, hebben wij het erover gehad dat unibalts niet echt geschikt waren ivm smering en slijtage. Als je het contineu smeert is er geen probleem. Is het geen idee om er een stuk binnenband van een mountainbike om heen te doen, zodat het redelijk beschermt is voor weersinvloeden? en het minder slijtage gevoelig is.
Wouter
alfa-75 epoca 1.8ie katloos (project)
wouter75
ma jan 12, 2009 19:05
kijk dat is mooi ik wist niet dat ze bestonden. Nu weet ik zeker dat ik ook voor unibalts ga. Bedankt
Wouter
jan 75
ma jan 12, 2009 19:07
Dre, is dit het bedrijf wat jij bedoelde voor die uniballs en naadloze buizen. :?:
daar kan ik wel wat mee. :wink:
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
ma jan 12, 2009 19:10
Uniballs gaan idd vreten, smeren is niet voldoende en houdt niet lang!
Dit lijkt me de ideale oplossing, iemand ze al geprobeerd ?
ma jan 12, 2009 19:26
Ja dat is wat wij besproken op onze meeting ;)
Maurizio
ma jan 12, 2009 20:37
Om ze meer te beschermen tegen de weersinvloeden zijn de uniballs voor de watt stangen bij deze daily alleen rond het center aanwezig, aan de buitenzijde waar steeds water door de wielen erop wordt gegooid zitten powerflex rubbers.
Inpakken is nog netter en natuurlijk waren varianten van de getoonde rubbers al onderweg.
Gewoon regelmatig schoon maken en overnieuw invetten is het devies.
Er zijn ook uniball versies te koop met een smeernippel. Het voordeel hiervan is dat je zand etc meteen naar buiten duwt daar tijdens het smeren vanuit het huis langs de kogel vet naar buiten geduwd wordt. Alleen een flink stuk duurder. Bij landbouwerktuigen etc wordt dit spul vaak aan een centrale smering gehangen, maar dat gaat me wat te ver :lol:
wouter75
do mar 12, 2009 15:01
Wat voor banden heb je eigenlijk gemonteerd? Heeft de afstelling van het geheel invloed gehad op de keuze van banden en maat? Ik kan mij voorstellen dat een te platte band wellicht het laaste stukje comfort weghaalt aangezien de veerstijfheden zijn verhoogd :?: .
Wouter
Maurizio
do mar 12, 2009 15:36
Banden.. rij nu nog met de winterbandjes 185/60-14, maar uiteindelijk moet het naar 195/45-16 merk etc weet ik nog niet.
Velgjes moeten eerst even opgefrist worden. Heb met de 16" (stok oude banden) een weekend rondgereden en vond het wel meevallen.
En tussendoor ook nog een setje 195/50-15 oprijden, zonde om die bridgestones hard te laten worden.
Dominic
do mar 12, 2009 20:16
Slim die 105 demper.
Ga je motorisch nog aanpassingen doen ??
ik las dat je de remdrukbegrenzer vernieuwd had ,, in een verstelbare toch :wink:
do mar 12, 2009 20:22
Is dat nodig op een 162 dan?
*Spitst zijn oren...*
