Roger
Kokerbalk naad?
do jan 08, 2009 15:49
Hoi allemaal, even een kennisvraag over de Duetto. Ik ben samen met Coen op zoek naar het enige juiste antwoord op een specifieke Duettovraag. Kan iemand ons duidelijkheid geven over de naden die bij de kokerbalk zitten. Er is wat onduidelijkheid of deze nu wel of niet zichtbaar zijn bij de Duetto. N.m. de naad bij de B-stijl roept onduidelijkheid op. Is deze zichtbaar ....of loopt de kokerbalk naadloos door in het achterscherm?
Volgens mij moet de naad wel zichtbaar zijn.
Hier zijn ze zichtbaar.....
Iemand Duetto specialist die ons duidelijkheid kan geven. Misschien met orginele documentatiemateriaal met hierop de kokerbalk ?
Gr Roger
ericj
RE: Kokerbalk naad?
do jan 08, 2009 18:08
Nogmaals, de 1750 Spider Veloce folder laat geen naad zien.
Maar niemand kan uitsluitend dat er geen exemplaren met naad zijn geleverd natuurlijk.
Zie verder http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=37072
Eric
sjaaksud
RE: Kokerbalk naad?
do jan 08, 2009 19:03
Stel de vraag eens aan de spider club.
Eerst komt alfa en dan een hele tijd niets.....
cowi
RE: Kokerbalk naad?
do jan 08, 2009 20:16
Roger
Bijgaand via mij je eigen antwoord op mijn door jou gestelde vraag ......( heb je 'm ?)
Hier al een antwoord van onze zwitserse Alfa Duetto vrienden. Overigens een aardige discussie !
Maar goed Bij een 1300 dus wel naden en bij een 1600-1750 niet!
LINKJE
veel leesplezier !
cowi
RE: Kokerbalk naad?
do jan 08, 2009 20:44
Vrij vertaalde passage uit buitenlands forum:
Solo per quanto riguarda la prima parte della produzione (1966/67) mentre esse sono presenti per tutte le altre versioni, compresa la sua (1969), fino all'avvento delle cosiddette minigonne".
Hetgeen neerkomt op dat bij Duetto's vanaf 1969 de naden zichtbaar zouden moet zijn.
Vervolgens : A seguito di ulteriore conversazione telefonica si è chiarito che non è possibile escludere che anche negli anni 1968/69 siano stati utilizzati per il 1300 e per il 1750 telai prodotti dalla Pininfarina in precedenza e, comunque, anche se prodotti successivamente, privi di scanalature.
samengevat : het is niet uit te sluiten dat er bij auto's die tijdens 1968 / 69 bij Pininfarina gebouwd zijn toch ook weer géén naden zichtbaar zijn.
Het is toch wel typisch Alfa dat al in de folder de originaliteit niet klopt. Bij Alfa is alles mogelijk wat niet mogelijk is
Laatst gewijzigd door cowi op vr jan 09, 2009 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
