75recaro
niet meer aanslaan van 166 JTD
ma dec 29, 2008 23:23
Het zat eraan te komen. Hij begon steeds moeilijker aan te slaan bij koud weer maar nu slaat de motor niet meer aan. Gloeibougies zijn een aantal maanden geleden vervangen. Heb zolang een ander nieuw startrelais geprobeert maar dat is dus niet het probleem. Misschien de hogedrukdieselpomp? Wie kan me tips geven wat het probleem zou kunnen zijn en hoe ik kan testen of dan inderdaad dat onderdeek stuk is
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Fiat Croma 1.9JTD, Alfa Brera 2.4 Qtronic
75recaro
RE: niet meer aanslaan van 166 JTD
di dec 30, 2008 00:18
waar zit deze druksensor en moet je die eruithalen of is ie af te koppelen door draden af te koppelen
Mvg
Kees Smetsers
di dec 30, 2008 13:12
Dat zwarte ding haaks op de goudkleurige rail... is een stekkerverbinding met een borgclipje..
75recaro
wo dec 31, 2008 13:45
Heb de stekker van de druksensor los gemaakt maar motor slaat niet aan.
Toerental signaal schommelde flink tijdens starten.
Met sleepkabels aangetrokken en motor slaat meteen aan. Het lampje van brandstofinjectie blijft branden.
Na weer stilleggen van de motor start ie weer direct.
Is het dan mogelijkerwijs dan toch een injector die stuk is?
Mvg
Kees Smetsers
wo dec 31, 2008 14:30
Woow slim gedaan!
Ok: zonder druksensor noppes: met druksensor en aanslepen GO!
Met druksensor en startmotor noppes...
Blijft er m.i. maar een mogelijkheid over en dat is te weinig druk in je systeem, maw je pompdruk is tijdens starten te laag... (startkabels of een andere accu geeft dat een hoger starttoerental?)
Wat interessant is; aanslepen en dan met draaiende motor de druksensor losnemen... loopt de motor door dan heeft deze een noodloop, anders niet En dan heeft mijn tip starten zonder druksensor geen zin (niet alle systemen hebben daar een noodloop op)
Hoe oud is je pomp?? kmters? en heb je ooit verkeerd getankt gehad: benzine?
ravado
wo dec 31, 2008 14:47
zit er een terugslagklep in je retour-brandstofleiding?
ravado
do jan 01, 2009 11:39
werkt die dan nog wel?
joy
do jan 01, 2009 18:29
Meet de retourhoeveelheid van je injectoren eens. Als er een is die teveel retour geeft zou ik die vervangen. In zo'n geval zal bij starttoerental de gewenst druk in het hogedrukgedeelte te laag blijven waardoor de motor niet aanslaat. Bij een niet aanslaande motor remreiniger in het inlaattraject spuiten wil nog wel eens resultaat geven. Dit dient echter wel met mate te gebeuren omdat er anders nogal een vreemde verbranding optreed.
75recaro
do jan 08, 2009 19:03
accu is helemaal getest en daar ligt het niet aan. we vermoeden nu de startmotor die veel te zwaar rond gaat en daardoor veel te veel stroom trekt zodat de accu al na 4 keer starten bijna leeg is. Er komt nu een nieuwe startmotor is om te kijken of dit inderdaad de boosdoener is
Mvg
Kees Smetsers
