stephen
105 serie korte bak??
do dec 11, 2008 22:47
lees soms over bak met korte 5
hoe makkelijk te herkennen?
of proefondervindelijk bepalen in zijn 5 hoeveel verdraaing bij 1 rondje aandrijfas draaien.
specificaties opzoeken dus.
EDIT
1300 TI heeft korte a.as maar lange a.as
1600 lang
1750lang
2000 lang
en de 1300 Bertone heeft een korte 5-bak
heb nu een gereviseerde 2000 bak eronder hangen, maar misschien beter om de org. 1300 bak op te zoeken die ook nog goed was ??
Laatst gewijzigd door stephen op vr dec 12, 2008 00:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
RE: 105 serie korte bak??
do dec 11, 2008 22:58
Alleen de sportive auto´s hebben een korte 1300 bak... de bertone dus en voor de rest niets ;)
siegerdehaan89
do dec 11, 2008 23:00
:lol: GRAPJAS :lol:
stephen
do dec 11, 2008 23:17
als mijn 1300TIbak ook lang is, dan kan ik beter de gereviseerde 2000 bak v/d Berlina laten zitten :wink:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
do dec 11, 2008 23:47
ik maak geen grapjes :twisted:
de 1300Ti heeft de lange bak maar de heeeeeeeeele korte achteras!
de bertone is de sportiefste met een kortere 5 en langere achteras tov de juul... dat kon omdat de bertone dikke carbuarteurs had en geen stomme achterdeuren :twisted:
Echt waar!
stephen
vr dec 12, 2008 00:12
dus als ik het goed begrijp moet ik een bertone slopen om de bak te verkrijgen :wink:
net als een Berlina voor de motor en de remmen en sper a.as eigenlijk 8)
bedankt voor deze info :idea:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
hagen111
vr dec 12, 2008 09:24
Hoe zit het met het bellhouse?
Als je een bak vind, zit ie nog niet op de motor, daar zit nog iets tussen...kan je alles uitwisselen of heb je een 1300 bellhouse nodig?
Dominic
vr dec 12, 2008 09:43
Ter aanvulling op Dre`
je zoekt een bak van een 1300 junior.die is als enige geleverd met overbrenging 86:1.
een bellhouse van hangende pendalen is 1 op 1 over te zetten op een van staande pendalen.
Dit is het enige verschil,rest past gewoon
Re: RE: 105 serie korte bak??
vr dec 12, 2008 16:40
hoho (bijna kerst ;) )
De belhouses van mechanisch en hydraulisch bediende koppeling zijn anders en zeker die bvan de motoren met oude type (Spiraalveren) koppeling.. dan is zelfs de priseas langer!!
Dominic
vr dec 12, 2008 18:27
Jaaaahaaah,maar daar zijn de sandwichplates voor gemaakt :wink: En ik heb nooit problemen gehad met het overzetten van hetgene. :o
stephen
vr dec 12, 2008 18:50
heb op de Giulia staande pedalen maar wel hydraulische koppeling,eerlijk gezegd niet opgevallen en op gelet of er echte verschillen zijn :oops:
maar begrijp dat als je hydraulische koppeling hebt je het bell house niet hoeft te wisselen :?:
begrijp dat je dus niet zomaar tegen een korte 5 aanloopt, dus ga wel met de lange bak verder en kijken hoe dat dit voorjaar bevalt :wink:
iig weer interessante info opgedaan dus bedankt voor de input heren 8)
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
berlinista
za dec 13, 2008 00:32
heren, vroege 1300 Ti mechanische koppeling: korte vijf...
Alle bertjes, echt waar: lange vijf.
En dan nog lang niet alle 1300Ti tjes...
1600Ti op aanvraag korte vijf.....
hoe dan ook speld in hooiberg. Ik zoek bak met korte vijf. Want heb 2000 motor, opgevoerd, automaat achteras. Wil nu raprap korte vijf om deez te combineren. Anders gaat ie niet in vijf.... Te lui..
jan1300
za dec 13, 2008 10:51
Hee Stephen,
Ik heb nog wel zo'n tandwiel voor een korte 5.
Kan je in je 2.0ltr bak zetten.
Ik heb het nl andersom gedaan bij mijn bertje.
Hij was mij snel zat en scheelt toch weer een paar toertjes.
Tandwiel van een 1300 bertone is inderdaad kleiner.
Een bell-huis heb ook weleens gewisseld maar moet je inderdaad veel aanpassen.
Je weet waar m'n huis woont. :D
Versnellingsbak onderdelen heb ik ook nog zat van.
gr Jan
za dec 13, 2008 11:06
Lees de Fusi eens!
Alle bertjes 1300 KORTE 5, ook de Zagato's 1300.
1300TI LANGE 5
Dit alles uit betrouwbare bron: Fusi en eigen ervaringen!
berlinista
za dec 13, 2008 17:58
fusi een betrouwbare bron?
:roll:
