pieter van baalen
RE: TUNING 105
do nov 27, 2008 22:39
orgineel staal met nokjes....
GiuliaCorse
RE: TUNING 105
za nov 29, 2008 14:57
Past.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
GiuliaCorse
RE: TUNING 105
di dec 02, 2008 16:19
Oliepomp voor TS in 105, pomp overzetten of TS pomp aanzuigleiding verbouwen?
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Dottore M
Re: RE: TUNING 105
di dec 02, 2008 16:47
er was iets met diepe/ondiepe 105 carterpannen - bij mij ging het goed, maar ik weet niet meer of ik de TS pomp heb gebruikt of de pomp die bij het carter hoorde.. ??
GiuliaCorse
Re: RE: TUNING 105
wo dec 03, 2008 09:21
Klopt, de TS pomp past normaal gezien niet ivm de aanzuigbuis, je moet nl de pomp hebben die bij het carter hoort, dat wordt bij mij een ondiep 1300 carter. Maar wil graag weten of er verschil in pomp zit als nu de TS pomp beter is, pas ik liever de aanzuigbuis aan dan een iets mindere pomp te gebruiken die direct past.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Giulia2000TS
RE: TUNING 105
wo dec 03, 2008 09:24
Pomp aanpassen die bij het blok hoort. Aanzuigbuis inkorten en zeef er weer aan laten lassen. Er was ook iets met de laatste types spider 2 liter. Oliepompen met hogere opbrengst. Maar dat heb ik niet uit eigen ervaring. Wie weet meer?
Dirk - Giulia2000TS
RE: TUNING 105
wo dec 03, 2008 14:19
Die tandwielen zijn langer Dirk...
GiuliaCorse
Re: RE: TUNING 105
do dec 04, 2008 08:45
Dat wilde ik horen :thumbs:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Giulia2000TS
RE: TUNING 105
vr dec 05, 2008 11:18
:D
Dirk - Giulia2000TS
Maurizio
Re: RE: TUNING 105
vr dec 12, 2008 12:35
ha laatst nog nagevraagd en naar mijn weten is spider IV nog steeds korter vertand :lol: als latere TS/turbo pompen
Er is een pomp met langere tanden (dus meer flow) geleverd in de latere 75 ts en de 1.8 turbo's...
Alfa heeft korte en lange tanden gebruikt voor zowel ts als turbo, vroege hadden dus de korte tanden. Het jammere is dat de langere tanden versie niet meer nieuw (wereldwijd!) te krijgen is :?
RE: TUNING 105
vr dec 12, 2008 16:38
Tijd om eens maten te nemen !!
Intressant dit!
Maurizio
Re: RE: TUNING 105
vr dec 12, 2008 18:37
Intressant dit!
Tandenwielen zijn 31mm hoog tegen 36mm voor de hoge versie.
Of het onderste huis waar de tandenwielen invallen is 49 versus 53mm lang.
Dominic
RE: TUNING 105
vr dec 12, 2008 18:38
Ik heb liggen ;de pompen en huizen van een 75 turbo TS en van een 1300 en 2000 nord.
Ze tonen allemaal hetzelfde. behalve de aanzuigbuizen.
lijkt mij dat als je langere tandwielen hebt het huis ook langer moet zijn.
Degene die ik niet los heb is een type 4 spiderpomp.
ik heb wel een type 4 spider staan maar om daar nu ff de pomp uit te rukken dat gaat mij iets te ver :mrgreen:
Giulia2000TS
Re: RE: TUNING 105
zo dec 14, 2008 23:55
Beetje jammer..... :wink:
Dirk - Giulia2000TS
Maurizio
RE: TUNING 105
ma dec 15, 2008 08:12
@Dom..
het is aan de buitenkant niet echt in het oog springend. Ik heb pompen van twee verschillende ts'en vergeleken en ik had beide versies.
Turbo pomp was het allemaal om begonnen, daar een buitenlandse vriend voor zijn aankomende revisie een nieuwe pomp wilde hebben.
Per toeval erachter gekomen dat latere 75ts ook deze pomp heeft. Vriend van me heeft uit meerdere pompen een goede gemaakt. Wereldwijd nieuw niet meer te vinden :?
