DAVE
Kofferbakembleem vervangen op een 166 van 2004?
do dec 11, 2008 14:52
Lijkt een simpel klusje, maar heb het nog nooit zelf gedaan, vandaar de vraag.
Heeft er al iemand op een 166 van 2004 (dus nieuw model) het typeplaatje kofferbakembleem vervangen? Het embleem dat er nu op bevestigd is is sterk verweerd en omdat de rest van de wagen zo piekfijn is, zou ik het willen vervangen. Tips? Werkwijze?
Laatst gewijzigd door DAVE op do dec 11, 2008 16:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
Harry Tijssen
RE: Typeplaatje vervangen op een 166 van 2004?
do dec 11, 2008 15:09
Hoi Dave,
Deze zitten gewoon geplakt, dus probeer voorzichtig met een fohn de typeaanduiding warm te maken.
Vervolgens kun je het met een nylondraad voorzichtig los snijden.
Daarna de lijmresten verwijderen, even het plaatdeel oppoetsen,daarna ontvetten en de nieuwe typeaanduiding
erop plakken.
Succes. :wink:
Harry Tijssen
do dec 11, 2008 15:14
Is deze niet met een slot erachter verstopt?
R Nine T '21
Wilbert ARparts
do dec 11, 2008 15:27
Het slot zit achter de Alfa badge. De typeaanduiding ('166 3.2 Q2 GTA Permanent 4 Super' o.i.d.) zit gewoon met dubbelzijdige tape vast.
Wilbert AR Parts
Harry Tijssen
Typeaanduiding is volgens mij wat anders dan een kofferbakembleem.
Het merk is Alfa Romeo en het type is 166, of zie ik dat nu zo verkeerd.
Harry Tijssen
DAVE
do dec 11, 2008 16:17
KOFFERBAKEMBLEEM!!! DAT IS HET!
Met het slotje eronder dus NIET het typeplaatje, sorry!
RE: Kofferbakembleem vervangen op een 166 van 2004?
do dec 11, 2008 17:29
Zie je, ik heb tenminste tussen de regels door gelezen 8)
Aan de binnenzijde van de klep zit je slot inclusief embleem met twee moeren vast.
Muurvast is wel een mooie omschrijving, vind ik zelf.
Meen dat je deze met een dop tien los kunt krijgen en de rest wijst zich vanzelf.
R Nine T '21
sibering
do dec 11, 2008 22:19
mischien eerst even inspuiten met bv wd 40 vergemakelijkt het geheel :wink:
veel alfa folders TE KOOP!
slolex 5000 snorbrommert. 1972
vw polo 1.4 16v op lpg g3
gehad:alfasud ti 1.5 ,sud ti 1.2, sud giardinera. alfa giulietta gt 2.0,lancia beta coupe, autobianci a112 abarth
giulia nuova super 1.6. alfa33 type 2.
Animale Bianco
vr dec 12, 2008 20:05
Bij mij waren het twee breekmoeren, dus ik heb mijn fijne motoriek aangewend om het embleem te wisselen zonder het slot te demonteren. De metalen randen zijn wel wat scherp, denk daar even om. Als je handen van het formaat kolenschop hebt, helpt dat ook niet mee.
Stappenplan voor zover ik het nog weet:
- handgreep losschroeven
- kofferdeksel bekleding ver genoeg losmaken
- afstandbedieningmechanisme zit met een plastic C- vorm om het slot geklemd, die kun je losklikken
- een paar mm van het einde waar je recht op kijkt, zit een borgpin en een veertje. Wrik de borgclip los met een tangetje en let op dat het veertje niet in het holle deel van de achterklep valt
- daarna kun je van buitenaf het logo met een draaibeweging tegelijk naar je toe trekken
Het nieuwe logo monteer je in omgekeerde handelingsvolgorde. Het is alleen even vechten om het veertje op zijn plek te houden terwijl je de borgclip terug monteert, vergeet vooral het automatiche openingsmechanisme niet, en controleer voordat je de klep dicht doet of het stangetje dat beneden het slotmechanisme in beweging zet, niet per ongeluk los is gegaan.
Ik heb toen Alfa 147 logo's gekocht voor 12 euro p.stuk, dezelfde logo's voor een 166 kostten 23 euro. Snel verdiend dus.
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
DAVE
vr dec 12, 2008 21:29
:shock: , da's schrikken, dacht dat het simpeler was, genre vervangen van voorste embleem op een 166, peanuts.
Maar da's andere koek. "Fijne motoriek", daar zoek ik bij mij al een tijdje achter en inderdaad ik heb nogal uit de kluiten gewassen handen.
Ga de werkwijze nog eens overlopen en eventueel zelf proberen, anders wordt het iets voor mijn garagist.
"Animale", bedankt voor de uitgebreide beschrijving en heb ik al gezegd dat je een waanzinnige 166 hebt :wink:
