Rudolph
RE: Progetto Giornaliere Novanta.............APK!
za nov 22, 2008 13:11
PLOEF !
Laatst gewijzigd door Rudolph op di jun 23, 2009 23:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Tazio Novante
RE: Progetto Novanta illimitato............de fik erin
za nov 22, 2008 19:34
De 100 km met de 90 dus niet vol kunnen maken. Nadat de distributieriem vervangen was, de spanner gemechaniseerd en de waterpomp weer in orde was weer voorzichtig wat kilometers maken. En net 10 meter voor mijn plaats van bestemming een klap onder de motorkap. Kreeg het idee van back fire dus contact uit en uit laten rollen naar zijn plek. Toen wat veel rook en toen ik de motorkap open deed...........nog meer rook en vlammen. Zooi stond in de fik. Gauw kap weer dicht en als de sodemieter 112 gebeld. Gelukkig zat de brandweer dichtdij en waren ze er redelijk vlot. Als ze het zijruitje niet totaal nodeloos hadden ingetikt om de motorkap open te maken, had ik zelfs waardering voor ze gehad. Maar goed, motorruimte dus compleet uitgefikt.
Waarschijnlijk toch nog een benzineslang die het heeft begeven. Zag er onder de motorkap nog goed uit en had wel alle slangen rond de pomp en tank vervangen. Had dus beter de kapotte pomp ook kunnen laten zitten zolang ik toch niet op benzine ging rijden. Ga na het weekend nog even kijken hoe het er onder de kap uit ziet qua verbranding bij de aansluitingen tegen het schutbord. Als dat meevalt is het eigenlijk wel te doen om alles van de schadebak over te zetten, met als uitzondering dat de 3 liter die ik ook nog heb staan. Maar eigenlijk heb het ook wel een beetje gehad met het apparaat. Alstie echt de weg niet meer op wil, dan maar niet. :evil: Zal er eens een nachtje over slapen. Misschien wel 2..................... :(
De Gulf hangt in 't spit.
Jeroen S
RE: Progetto Novanta Illimitato.......de fik erin
za nov 22, 2008 19:37
T zit niet echt mee hé...
Klote, klote :angry:
Rudolph
za nov 22, 2008 19:39
PLOEF !
alfa 75&90 driver
za nov 22, 2008 19:47
Had ik het er net over dat de 90's bijna uitgestorven zijn en krijg je nu zon nieuws :cry:
Dit is echt kl#te, maar gelukkig is niet de hele auto in rook opgegaan.
Iig suc6 met deze 90.
MVG Stefan
Alfa rosso 130 75 Indy
Alfa 75 Turbo numerata antraciet
Alfa 75 Turbo Europa Evo replica AR555
2x bianco caprodimonte 90 2.0 IE
Ducati 900ss nuda '97
Dominic
za nov 22, 2008 19:49
potverdorie man........
wees blij dat je het na kunt vertellen,dan maakt zo'n raampje ook niet meer uit.
Gas en vonkjes gaat niet zo goed samen.
suc6
stephen
za nov 22, 2008 20:00
Ships das echt BALEN :?
op die manier raak je gauw klaar met zo'n wagen, zou het zeker begrijpen als je er klaar mee was, maar zou ook zonde v/d eerder gedane moeite wezen.
ff paar nachtjes slapen en kijken of je hoofd er dan weer naar staat
i.i.g. Sterkte
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
ronald
za nov 22, 2008 20:17
Kelere wat zit dat tegen bij je! :needcoffee:
Inderdaad, gelukkig heb je zelf niks maarja... =;
za nov 22, 2008 21:05
Taaz verd.... kerel!!! :( :(
Dat valt tegen!!
Eén lichtpuntje, hij had ook in de stalling af kunnen fakkelen...
Sterkte ermee iig, grtz,fRank
Animale Bianco
za nov 22, 2008 21:33
Pfff frustrerend dit. Lijkt me ook dat hoe langer je bezig bent en hoe meer moeite en geld je erin stopt, het steeds moeilijker wordt om er een punt achter te zetten. Wat dat betreft heb ik al respect voor hetgeen je tot nu toe reeds gedaan hebt. Slaap er een nachtje over en controleer wat je aangaf: hoe het zit met de aansluitingen bij het schutbord, om te beoordelen hoe realistisch het is om dit nog te kunnen maken. Je hebt gelukkig een en ander aan vervangend 'spul' begrijp ik. Neem daarna een wijs besluit waar je achter staat.
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
sudsprint
za nov 22, 2008 22:25
#-o ](*,)
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
za nov 22, 2008 22:56
tijd voor een sleutelmeeting???? :shock:
Re: RE: Progetto Novanta Illimitato.......de fik erin
za nov 22, 2008 23:01
Ik ben wel van de partij... :wink:
Neem ik wel mijn heteluchtkanon mee met dat weer van vandaag de dag. :? Heb de halve dag staan blauwbekken vandaag om een paar motorblokken op te halen met een maat van mij. :(
berlinista
za nov 22, 2008 23:02
een les die ik kwa Alfa wel geleerd heb: Soms zit het mee, (veel) vaker zit het tegen......
Lullig man. Heb helaas niks aan novanta cq zescilinder spul om je te helpen...
Sterkte...
berlinista
za nov 22, 2008 23:04
Evo,
in driebergen wat blokken gehaald?
