Michel vd Grinten
SI racer (op herhaling)
di nov 18, 2008 14:20
Daar is ie weer: kampioens potentieel!
http://link.marktplaats.nl/199673530
Savali opgebouwd, voor veel meer afgeleverd dan dat nu wordt gevraagd. Technisch een 75, dus genoeg spullen voor te krijgen.
Bijzonder goeie kooi van Wiechert, roestvrije carrosserie, prima slicks, 3.0 remmen, Guilia Super remmen achter, Ferodos erop, sleutel omgooien en gaaaaaaan!
Brul(tm)
Re: SI racer (op herhaling)
di nov 18, 2008 14:49
:driving: :driving: :driving:
Nog eens in een mooie apparte kleur ook :D
Gave racetool :thumbs:
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Michel75
RE: SI racer (op herhaling)
di nov 18, 2008 20:01
Oei mooi prijsje, wat draai je hier voor rondetijden mee?
Is dat net zo goed qua wegligging als een vergelijkbaar opgebouwde 75?
di nov 18, 2008 20:18
Onderstel is eigenlijk hetzelfde, alleen de torsiestaven zijn anders. Persoonlijk vond ik de Giulietta zelfs iets lekkerder sturen als de 75'igers die ik gehad heb met dezelfde aanapssingen.
En mooier als een 75... 8) Hoewel ik die kleur helemaal niks vind... :oops:
Michel vd Grinten
Re: RE: SI racer (op herhaling)
wo nov 19, 2008 12:41
Zandvoort: 2.07, Assen 2.06
GTIm
wo nov 19, 2008 18:28
1300 bak :?: Was die er dan voor de Gulietta
LENZ
wo nov 19, 2008 19:09
Voor de giulietta wel
www.lenjansen.nl
wo nov 19, 2008 20:43
Weet er 1tje liggen met 10k erop (uit een schade auto)
_Pieter_
do nov 20, 2008 09:58
Stel dat ik nog aan het racen was, wou ik dat wel hebben.
Met een racetor die >7000 Tpm draait heb je daar best veel aan...
Gr, Pieter
SCARB # 4710
vV
do nov 20, 2008 10:01
1300 diff is te kort voor een transaxle. Was het al op mijn GTV destijds met een min of meer standaardblok, dus laat staan als je nog meer toeren en koppel ter beschikking hebt...Gewoon een 10:43 met sper erin dan ben je met een Giulietta of GTV met raceblok erin prima voorzien.
Of je moet een blok hebben wat je structureel tot 8500-9000 kan pesten zonder ploffen.
Michel vd Grinten
do nov 20, 2008 12:54
Ongetwijfeld zal je gelijk hebben, maar je overziet mi wel 1 cruciaal detail: de lengte van de baan(stukken).
Ik kan mij namelijk heel goed voorstellen dat onze Nationale circuits beter geeigend zijn voor een 1300 bak, met een motor die 7200-7800 toeren kan draaien, dan bijvoorbeeld de Nurburgring of Spa.... Niet te snel nee zeggen op die 1300 bak.
GTIm
do nov 20, 2008 17:33
1600 bak moet met de huidige vermogens van 180~200pk al worden aangepast op de 4 + 5de versnelling! Spa bergje op kan een korte bak wel handig zijn maar dan ga je weer roets van het bergje af. :P en heb je weer hetzelfde probleem. Je kan wel wat spelen met banden diameter maar ik denk dat met een 1300 bak en een dot vermogen je de eerste drie al bijna niet gebruikt en je in z'n 5 niet meer uitkomt. :-k
Denk wel dat de 1300 bak een uitkomst kan zijn als je minder vermogen hebt maar zou zelf dan de voorkeur aan andere oplossingen geven om wat sneller te worden. :twisted:
Terug naar “Racen - Algemeen”
