sidebiker
koppelingsproblemen 146
zo nov 02, 2008 17:11
men koppelingsplaten zijn verkleeft?
heb een maand geleden mn accubak schoon gespoeld en toen is waarschijnlijk wat van die zooi in mn koppelingshuis gelopen
nu komt mn pedaal niet meer terug in positie heeft iemand mischien een tip :? :shock:
RE: koppelingsproblemen 146
zo nov 02, 2008 20:21
Zie techniek!!!
zo nov 02, 2008 20:26
Dit wordt vast wel naar techniek verplaatst. Je symptomen lijken op een defecte hoofd-koppelings-cylinder. Het kan ook je hulp-koppelings-cylinder zijn, of de leiding er tussenin, maar volgens mij komt je pedaal dan wel omhoog uiteindelijk. Als je plaat verkleefd was, zou je pedaal niet in te trappen zijn, of heel zwaar gaan, dus dat is het in ieder geval niet. Controleer of je ergens een lekkage ziet bij bovengenoemde onderdelen, 9 van de 10 keer kan je zien aan de vloeistof die lekt welke je moet vervangen.
zo nov 02, 2008 20:30
staat al in techniek dus nu is het een zooitje!
ZIE TECHNIEK!!!
Pietro Originale
zo nov 02, 2008 21:40
Eat My Rust Racing
