Een Jtd motor kan heel veel hebben dus dat is het probleem niet. Vaak zijn het de kleine dingen die er omheen hangen.
LMM, BDP sensor, vervuilde EGRklep en thermostaat etc.......... Dus niets om je zorgen om te maken.
Radiateurs zijn vaak ook matig na een jaar of 6 dus kijk of deze misschien als eens vervangen is.
Koppeling wil ook wel eens bij 200dkm versleten raken, goed merkbaar als de koppeling zwaar trapt.
Distributie riem moet om de 3 jaar of om de 120 dkm vervangen worden, let er dus op dat deze al 2x vervangen is!
De rammel geluidjes uit de voortrein zijn aardig standaard, Er zijn dus 4 draagarmen die wel eens slecht zijn.
Eveneens de stabilisatorrubbers verslijten en de stabi koppelstangetjes. Voor de complete stabistang moet het subframe zakken. (dus best een aardige reparatie)
Al met al een fijne betrouwbare auto die nog lang mee kan.
Idem...die van ons zit al op 223.000 km. Rammelt een beetje voor, maar geen gekke zaken. Wel netjes op tijd de distri- vervangen voor de rest absoluut geen klachten!
Als je de historie kunt achterhalen en ziet er goed uit, dan ben ik er niet zo heel bang voor..
Kortom we zijn blij met de onze en hij met ons geloof ik....
