Spyderman
Versnellngsbak spider 4
wo okt 01, 2008 17:39
Hallo, ik ben nieuw op dit forum. Heb 3 maand geleden een alfa spider 4 gekocht met weinig echte kilometers (28.000 km). Nu merk ik op dat bij de eerste versnelling er soms een krakje is. Sommigen zeggen me dat dat normaal is. Als ik in 2° zet en dan vervolgens in 1° is er geen kraak(je). Er is ook een behoorlijk lek te merken aan de versnellingsbak. Volgens mionteur is dat omdat de wagen weinig gereden heeft maar hij laat het liever zo.....
Wat denken jullie hiervan ? Is het normaal ???
juultje
RE: Versnellngsbak spider 4
wo okt 01, 2008 19:19
Zet er genoeg olie in de bak ? Weet je verder zeker dat de bak nog nooit uit elkaar is geweest ? misschien is bij zo'n actie een meeneem of vergrendel pal verkeerd om geplaatst bij de eerste versnelling dan krijg je ook dit soort symptomen.
rafael
do okt 02, 2008 23:30
Als je de koppeling intrapt, dan duurt het ongever 1 seconde voordat de bak stil staat. Dan kun je de 1ste versnelling inschakelen zonder kraken. Doe je dat eerder, dan kraakt ie
Spyderman
vr okt 03, 2008 22:24
Raael,
Moet ik eens nakijken maar heb de indruk dat hij het soms ook doet na 1 seconde wachten.
Waarom doet hij het niet als je eerst nar 2 schakelt (in stilstand) en vervolgens in 1° om te vertrekken ?
Nu las ik in een oude test (AutoVisie) dat die bakken wel makkelijk kraken.
Ik heb er echter niet zo'n goed gevoel mee of moet ik er nog mee leren schakelen (doe het wel voorzichtig hoor !!!)
Dus als hij het na 1 seconde nog doet best laten nakijken of hoort het er werkelijk bij (maw doenALLE spiders dat ???)
PS: heeft iemand van jullei mailadres van de fotografen van afgelopen zondag (Kristel en .....) ?
Ze hebben mooie fopto's genomen en zou er graag een paar op grote resolutie hebben.....
mvg
Tom
Vince
vr okt 03, 2008 22:42
Ik heb vaker gehoord dat dit normaal is. Onze Spider doet het ook.
Maserati Ghibli 306Pk Grigio Vulcano '94
Alfa Spider Typo Quattro Bianco '93
Mijn ex - 156 SW 1.9 jtd 147pk Intrax HDA en 18" Novitec N8
Spyderman
ma okt 06, 2008 22:01
OK, dat zal er dan bijhoren hé :)
PS: ik heb nog wel andere vragen, moet ik dan telkens nieuw punt aanmaken :
-bijvb. de veiligheidsriemen werken niet goed met de tonneau erop : wat te doen om dit op te lossen
- de antenne achteraan werkt niet : is dit te herstellen of volledig nieuw kopen ?
- de elektrische spiegels werken maar in 2 van de 4 richtinegn : hoe herstellen, nakijken...
Voor de rest is de wagen piccobello hoor !!!!!!!!
Groetjes
Spyderman
rafael
ma okt 06, 2008 22:10
Over de bak:
de eerste versnelling is niet gesynchroniseerd; althans niet vanuit neutraal. Als je eerst in 2 gaat, dan gebruik je de synchronisatie van deze versnelling. Aangezien de tweede versnelling vaak het slechts is, kun je beter even wachten, of eerst via een andere versnelling gaan.
ma okt 06, 2008 23:08
Na vele vele versnellingsbakken uit elkaar gehad te hebben van de 105 serie kom ik toch echt tot de conclusie dat de 1ste versnelling wél gesynchroniseerd is hoor, beter nog dan de twee en hoger!
rafael
di okt 07, 2008 20:35
nuts,
ja en nee.
Er zit inderdaad gewoon een synchromesch net als de andere versnellingen. Toch krijg je hem pas in z'n 1 als de bak stil staat. Wie weet hoe dit precies komt?
juultje
di okt 07, 2008 21:28
Je moet wel opletten dat de synchronisering goed gemonteerd zit, deze is anders dan de andere versnellingen.
Michel vd Grinten
Re: RE: Versnellngsbak spider 4
di okt 07, 2008 22:01
-bijvb. de veiligheidsriemen werken niet goed met de tonneau erop : wat te doen om dit op te lossen: Dit is ALTIJD zo, tonneau drukt namelijk op de gordels. Helaas, niets aan te doen. Tenzij je je tonneau wilt insnijden, dan kan het wel.
- de antenne achteraan werkt niet : is dit te herstellen of volledig nieuw kopen ? Check de contactpunten, massa en plus. En check dan ook effe bij de radio. Normaal komt ie omhoog zodra je de radio aanzet.
- de elektrische spiegels werken maar in 2 van de 4 richtinegn : hoe herstellen, nakijken... Wip het mechaniek in het middenkolom er eens uit met een kleine schroeven draaier. Spuit dat eens in met WD40 en maak het daarna eens goed schoon.
Groetjes
Spyderman
Spyderman
wo okt 08, 2008 18:17
@Michel,
Bedankt voor de tips.
Sorry hoor maar watvoor product is WD40 ???
Tom
siegerdehaan89
wo okt 08, 2008 18:31
@Michel,
Tom
wondermiddel, gewoon kopen en uitproberen wat je ermee kan :lol: 8)
Roeltje 164
wo okt 08, 2008 19:00
Kristal en Manu, superfotografen.......... 8) en aardige mensen en Alfafreaks 8) :lol:
DEBATJES
Suc6 verder..
Gr Roel :wink:
Spyderman
do okt 09, 2008 21:22
Roeltje,
Inderdaad tof koppel. Maar heeft er iemand enig idee hoe ik hen kan bereiken. Wet enkel dat ze in de buurt van Gent wonen...
Ik zou graag enkele van hun inderdaad prachtige foto's op grotere resolutie ontvangen...
Moets er iemand een e-laikadres hebben of zo ....
Tom
