stephen
alfetta TS -weer verse APK ;-)
vr aug 08, 2008 22:37
hier maar een beginnetje maken over de nieuwe aanwinst die ik vandaag pas opgehaald heb ivm. vakantie e.d. :wink:
het is de alfetta van Elmer die er niet aan toegekomen was om de auto klaar te maken , en ik hoop dit wel klaar te spelen.
specificaties zover nu bekend
alfetta 1.6
met orginele 1.6 bak
2.0 TS motor met dubbele webers
andere stabi 27 mm
gele BILSTEIN schokkers voor
rode?? schokkers achter
2x 4-punt gordel
geen achterbank ivm. gordelbevestiging
15" Ronal met Michelin banden
uitlaat uit 1 stuk met afgeplatte voordemper en middendemper(kleinere diameter als org.TS)verv. door spaghetti met simpson mid.demper en ts einddemper CHECK
doelstelling is eerst maar APK klaarmakenCHECK en dan kijken hoe de auto is en bevalt :wink:
heb eerste serie alfetta altijd al leuk gevonden , zeker na vorig jaar een mooie rooie gezien te hebben 8)
bedoeling is om de auto low budget te houden daar ik eigenlijk met mijn Giulia aan de gang zou
auto is geschorst, dus nog niet veel mee gereden, maar klinkt gewoon erg lekker als ze warm is en loopt snel door de versnellingen heen ook al zal het geluid het wel sneller laten lijken dan het misschien in werkelijkheid is.
zodra auto gekeurd is zal ik eens metingen verrichten om haar met de 75TS te kunnen vergelijken.
auto heeft een mooie en een minder fraaie kant maar krikpunten en koffer e.d. zijn echt hard
onder voorraam zit werk,kijken of dit zonder demontage aan te pakken is??CHECK
later wel meer plaatjes
things to do , at first sight
handrem hendel blijft niet bediend staan,CHECK
gaten in deuren eerst maar duck tape Check later lassen of vervangen deuren gelast check
wielrand Rechts lassen CHECK
wielkasten voor lassen.CHECK
stoelen voor vervangen indien wat low budget gevonden of iets uit voorraad CHECK en 1 stoel achterin plaatsen zodat beide kids meekunnen
hoor druklager, misschien nog ff laten zitten
1 band zit verkeerd (binnenkant zit buiten :oops: )CHECK
casterkogels van 105 plaatsen,vulplaatjes maken CHECK
rem voelt alsof bekrachtiging niet werkt dus nalopen/testen zal die van een 75 TS passen??na olie verversen/verse blokken remt ze zelfs gretig dus CHECK
achterveren komen los te liggen bij uitveren, dit begrenzen Check
achterste ophangrubber bak gaar Check
claxon schakelaar stuur springt steeds los,stuur vervangen Check
nalopen voor APK en zien wat dit brengtcheck
wanneer tijd over komt er een ANSA spaghetti onder CHECKdie ik laatst van theoromeo overgenomen heb met de grotere diameter als wat er nu onder zit
Laatst gewijzigd door stephen op wo sep 15, 2010 20:52, 27 keer totaal gewijzigd.
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
pieter van baalen
RE: alfetta TS
za aug 09, 2008 09:03
dit ding ziet er echt gaaf uit zeg!!!
een spagetti zou hij ook nog wel lekker vinden denk ik :wink:
en zou de gordel door de hoofdsteunen laten gaan ivm afglijden van die kleine schouders van je kids :wink:
ben benieuwd hoe het word
BMP
RE: alfetta TS
za aug 09, 2008 10:30
Te gekke wagen Stephen,
Veel succes met de restauratie.
BMP :)
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
stephen
RE: alfetta TS
za aug 09, 2008 14:58
heb wel al een ANSA spaghetti liggen was bedoelt voor de 75 maar zal idd. hieronder komen 8)
wil toch maar een paar race stoeltjes zien te scoren zodat de gordels beter voegen ,ook voor de kids
restauratie is niet echt de bedoeling, want dan rijdt deze dame voorlopig niet,bedoeling is klaarmaken/conserveren
en misschien neusje wit rollen o.i.d. zoals bij Squadra Giulia's of iemand moet leuk ideetje hebben
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
stephen
RE: alfetta TS
do aug 14, 2008 06:27
weinig tijd gehad :wink:
maar wel de plekken met roest kaalgehaald, en moet zeggen dit is niet erger als verwacht,maar wel wat te lassen aan wielrand en 2 deuren en wat klein geneuzel.
handrem nagezien en hier bleek het euvel in de binnenkant v/d handremhendel te zitten dus deze uit elkaar gehaald en gerepareerd :wink:
motor start ondertussen makkelijk, heeft wel een gat met oppakken tot +/- 1800 toeren :roll:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
stephen
RE: alfetta TS
vr aug 22, 2008 23:01
vandaag eindelijk wat gedaan :lol:
moest tussendoor nog een onderstel onder een sloper 75 TS weghalen en afvoeren
wielkast R.A. gelast
in wielkast R.V -dorpelaansluiting gelast tijdrovend klusje
-klein plekje onder caster bevestiging gelast
-boven schokbreker gelast, was in motorruimte plaat ingelast maar in wielkast niks aan gedaan :?
paar kleine gaatjes in L.A wielkast gelast
Links klein plekje onder casterstang gelast
moet in L.V wielkast ook nog plaat lassen boven schokbreker(wel al uitgeslepen)
achterveren liggen los met uitveren,dit nog oplossen ws. met staalkabeltje
verder r.v remmen bekeken/schoongemaakt, deze zijn gangbaar alleen stofkapjes wel stuk.
zitten PAGID 554 FF blokken in :?: is dit std. :?: EDIT 2e kant was versleten dus vervangen door wat ik toevallig had liggen
stabi ff gemeten is een 27mm stabi
bus achteras ophanging is vergaan,dus zal nw. halen
verder zijn wiellagers e.d. oke
kogelhoesjes oke
auto heeft een opmerkelijk harde bodem :wink met weinig tectyl,dus das een meevaller
helaas dit weekend weer geen tijd dus volgende week moet er nog het e.e.a. gebeuren wil deze dame klaar voor SS geraken :roll:
Laatst gewijzigd door stephen op di aug 26, 2008 00:35, 4 keer totaal gewijzigd.
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Alfetta-Amsterdam
RE: alfetta TS
za aug 23, 2008 10:04
Stephen,
Goed om te vernemen dat je lekker bezig bent waar ik niet aan toegekomen ben. Auto is idd hard en als het ik het zo lees, valt alles behoorlijk mee en heb je 'm met laag budget zo apk en raceklaar! Ben wel jaloers.
Doe je best om 'm klaar te krijgen voor ss, dan gaan we samen een rondje. Ik kom met de paarse.
Elmer
Alfetta 1800 '73 prugna
TS racer nero ( alfa 'amsterdam' nord)
Gtv6 '87 grand prix
Ex:
Alfetta TS ( still stephen)
75 6v America pari nuova
Guilletta 2.1 savali (nu serge, gesloopt)
75 v6 QV zilvergrijs 55dkm
Gtv6 '86 rosso
stephen
RE: alfetta TS
za aug 23, 2008 11:40
morge Elmer :wink:
weet niet of we het gaan redden, maar probeer het zeker
moet alleen ook nog wat bedenken voor de achterveren die losliggen bij uitveren
deuren lassen zal er wel niet van komen, dus wordt ducktape :? net als caster kogels 105 serie plaatsen
rubber versnellingsbak halen/plaatsen
hopen dat het druklager het houdt :roll:
en zitplaats achter voor zoonlief creeren
en nog wat geneuzel
en anders spreken we wel wat af wanneer deze dame wel gereed is 8)
groeten Stephen
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
gtv 105.21
RE: alfetta TS
za aug 23, 2008 15:28
Erg mooie auto.
Ik zou nog eens nadenken over de ts motor op carbs, ik ben persoonlijk van mening dat zonder de nokken asvervroeger de motor een stuk minder pretig rijd en waar ik veel last van had met 40mm carbs was dat door de grote inlaad diameter bij het op het gas gaan het vacum in de inlaad weg valt en daardoor de motor een moment stil valt om daarna vol op te pakken.
Han
:twisted:
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
stephen
RE: alfetta TS
ma aug 25, 2008 11:48
de TS blijf lekker zitten 8)
is doorslaggevende reden van aanschaf geweest, dat er juist technisch al wat speciaals in zit.
heeft met op gas gaan vanaf stationair wel een gat tot +/- 1800/min (geschat) maar daarboven niet.
nokkenasversteller is aangesloten :mrgreen: heb alleen nog niet uitgezocht hoe en wat ivm. tijdgebrek,komt nog wel
ga zo nog wat laswerk doen ,helaas moest men. Violier net weg dat ik net langs kwam anders had ik bakrubber kunnen vervangen :?
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
stephen
RE: alfetta TS
di aug 26, 2008 00:32
laswerk voor APK is klaar :wink: tevens andere kleine plekjes her en der gelast.
moet alleen de 2 rechter deuren nog lassen, maar dit kan later ook wel.
stuur vervangen door Giulietta stuur wat ik nog had liggen,niet wat ik wil, maar van die ander schoot er steeds een claxon schakelaar los :?
dus daar doen we het maar ff mee.
bezig geweest met achterremmen stellen, maar kreeg lekkage op buitenste stelbout, dus maar weer wat teruggesteld :?
weet nog niet waarom, dus moet dit nog uitzoeken.
hoop dat dit meevalt anders kunnen we de APK wel uitstellen
voor de remblokken vervangen, want de 2e kant die ik loshaalde voor inspectie was aardig heen en de voering kwam los.
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Re: RE: alfetta TS
di aug 26, 2008 01:14
Laat me raden: 'borg'ringetje om de stelbout ontbreekt?
(als die ontbreekt, kun je dus de stelschroef naar binnen draaien, zodat de afdichtOring uit zijn schacht komt en dus niet meer af kan dichten.)
stephen
RE: alfetta TS
di aug 26, 2008 07:48
bedankt :wink:
klopt idd. aan de rechter kant mist borging wat links en op andere klauwen wel zit.
weet ik iig. waarom hij lekte.
heb nl. niet eeerder aan achterremmen gewerkt van trans-axle en was al van plan om paar andere klauwen te demonteren om te kijken hoedit werkte.
dus je info was zeer welkom allessandro :thumbs:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
stephen
RE: alfetta TS
di aug 26, 2008 20:41
vandaag rustig aan maar wel weer lekker bezig geweest :wink:
achterremmen gesteld ,handrem werkt nu na 4 a 5 klikjes
achterste rubber van bak aangepast,rubber is nu stijver en bak hangt minder door.
ophangrubbertje uitlaat vervangen/aangepast
ooh ja :roll: gister ook nog de veeruitslag achter begrenst met staalkabel en ogen
bewerkte plekken carrosserie met rode verf wat ik nog vond geschildert , vallen ze iets minder op :lol:
kale plekken onderkant van RX 5 voorzien
de platte delen van de verweerde lak gepoetst, is nog niet diep rood maar begint er op te lijken
auto naar garage gereden voor APK a.s donderdag , en goh wat reageert dat toch fijn op het gas.
zitten alleen nog wel wat geluidjes in de auto,maar dat is lastig beoordelen daar de auto geschordt is en ik dus niet ff lekker kan testrijden :cry:
ben benieuwd wat ze er in de garage van vinden :twisted:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
sprint88
RE: alfetta TS - APK klaar ??
di aug 26, 2008 21:38
Hey mooie bak hoor :thumbs:
succes met de apk
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
