bianchiteamnoor
Oliedruk lamp 75 3.0 V6 QV blijft branden..?
za aug 09, 2008 17:42
Hallo mede alfisten,
Ik heb even een vraag,
Mijn oliedruklampje blijft knipperen terwijl de oliedruk in orde is volgens de meter..
Heb net stukjes gelezen over waardes van 0.5 bar bij warme motor stationair en tussen de 4 en 4,5 bij belast.. Dat is bij mij ongeveer net zo..
Nou is het zo dat wij voor 4 maand terug het blok hebben vervangen en nadien bleef het lampje branden..
Er zitten 2 stekkers achter op het blok, 1 van het potje die achter tussen de koppen zit en 1 vanuit bestuurders positie gezien links achter op het blok..
Eerst gaf mijn meter constant 8 bar aan vervolgens heb ik die stekkers omgedraaid en klopte de oliedruk wel (bijna de zelfde waardes als het ouwe blok)
Ook is het zo dat als we de auto aandrukken of als hij een keer weigerd om de startmotor rond te draaien en daarna dus wel start blijft het lampje wel uit en begint hij na een tijd weer te branden..
waar moet ik aan denken..?
Overigens (denk niet dat het er mee te maken heeft) rijdt ik met 10W40 olie van het merk kroon oil..
Ik hoop dat iemand mij kan helpen..
Vr.Gr Sven Kuiper
RE: Oliedruk lamp 75 3.0 V6 QV blijft branden..?
za aug 09, 2008 18:13
Ik zou die schakelaar in je blok even vervangen en dan kijken of ie het nog steeds doet.
GT 75V6
za aug 09, 2008 18:41
Bij mijn auto knippert het lampje ook, ondanks prima oliedruk. Overigens is het geknipper pas begonnen sinds het blok er een keer uit is geweest.
matthijs
za aug 09, 2008 19:50
Huuh, bij mij ook al.
Ik denk dat dat potje wat achter me blok zit vies is, want als ik d motor eenmaal op druk uit zet en snel weer aan gaat het niet knipperen. Druk is bij mij 1 tot 4,5 bar.
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
bianchiteamnoor
za aug 09, 2008 22:56
ok dan ben ik gelukkig niet de enige..
en het potje achter op het blok is ook niet echt een optie aangezien je er niet zo bij kunt.. het blok zou er dan uit moeten of in ieder geval een behoorlijk stuk
naar voren kantelen..
Ik denk dat ik het lampje maar probeer af te sluiten ik kan zelf ook wel zien wanneer de oliedruk weg valt..
groet sven kuiper
matthijs
zo aug 10, 2008 00:07
Ik weet niet of het bij een v6 achter het blok zit, bij een 2.o TS kan je er net bij.
Lampje weghalen kan, maar dan gaat er weer een ander lampje branden. Toen ik mijn 75 kocht had een vorige eigenaar het lampje bij mij eruit gehaald om weet ik wat voor reden, maar dan gaat er weer een lampje knipperen dat er een lampje kapot is :P Plus dat het grote rode lampje gaat knipperen.
bianchiteamnoor
zo aug 10, 2008 13:20
juist dan zal het lampje van de dashboard verlichting op de alfa control wel weer gaan branden..
beetje jammer..
nou ja ik weet dat hij bij mij achter op het blok zit en het is een rond potje met daaronder een 6 kant voor een sleuteltje 10 maar je kan er zo
nooit bij dat weet ik wel..
groet sven
