ravado
Re: RE: wielager achterkant 75
do jul 03, 2008 20:55
je kan ook gewoon beginnen....
ik heb liever wat informatie over iets wat ik nog nooit gedaan heb...... meestal zijn er wel een aantal wist u datjes of net als die linkse en rechtse draad dat wist ik dus niet.... :wink:
inderdaad, heel verstandig om eerst wat info te vergaren, het kan je vaak wel geld besparen :wink:
do jul 03, 2008 21:14
sorry vergist waterpomp met die lagers die je gewoon met de hand los kan halen en dan borgpen en de rest...
dopje inderdaad totdat de moer vast zit en dan een slagje terug draaien zodat de lager niet te strak zit
Jij bedoelt conische lagers van NIET aangedreven wielen!!!
even in alle verwarring, het gaat om een lager van de aangedreven wielen dus er steekt een aandrijfas doorheen. Kogelmuurvast moeten ze!!!
Ja even het hoofd een NM of 280. Shocking vast in ieder gaval. Dat verhaal van speling eruit en dan iets terugdraaien zijn de voorwiellagers. :!: :!:
(ik zou bijna zeggen: RTFM)
Mzzl,
Wel opletten met RTFM als je de Duitstalige vraagbaak hebt, daar staat niet in dat je aan de rechterzijde links draad hebt.
pieter van baalen
do jul 03, 2008 21:18
maar zit het lager echt vast in de dion of is er goed uit te slaan duwen en de nw terug te zetten....
nw lager in de vriezer? alvoren plaatsen?
jef 75
do jul 03, 2008 21:31
eenmaal draadborgachtkantmoer los,kun je lager eruit tikken met dop 36(soms wil het zo goed niet lukken,dan gebruik ik een staaf op hydrauliek(horizontale krik),met juiste paskoppen)
nieuwe lagers niet laten krimpen is niet nodig,lagerhuis zuiver maken,wat lagervet in huis,en lager erin tikken,met beleid!
pieter van baalen
do jul 03, 2008 21:38
as er ook tussen uit denk ik dan toch?
word nog vechten denk ik heb een aantal ronde imbus bouten ff kijken of ik ze met een griptang los krijg...
do jul 03, 2008 23:13
Soms is een andere triangle zoeken makkelijker ;)
pieter van baalen
vr jul 04, 2008 08:37
ja klopt alleen weet ik dan nog niet hoe het zit..... :wink:
ben nogal leergierig wat dit soort dingen betreft 8)
