pieter van baalen
wielager achterkant 75
do jul 03, 2008 17:50
je worden waarschijnlijk al een beetje gek van me maar heb nog een vraag.
heb speling op beide lagers achter. dacht eerst alleen rechts maar links heeft ook speling plus dat de blikke plaat achter mijn wiellager rechts het geluid van een tamboerein maakt.
dus de vraag is mogen de lagers achter speling hebben als ze niet hoorbaar zijn? ik denk het niet aangezien het rechte en geen conische lagers zijn...
en heeft iemand een link of een beschrijving voor het vervangen van de wiellagers achter....
u bent allen weer vriendelijk bedankt :D
chu
RE: wielager achterkant 75
do jul 03, 2008 18:00
niet voelbaar en niet hoorbaar dacht ik
de mijne kon je lichtjes horen, wat je dan kan doen is oude vet eruit goed schoonmaken en dan nieuwe vet erin.
nu hoor je ze bij mij niet meer :D
Bij de alfa 75 weetik niet of hetzelfde is
maar normaal kan je het hele gedeelte waar de lager in zit loshalen
Dan zoek je een cilindervormig stalen/ijzeren bus
zorg ervoor dat die precies over de lager heenvalt zodat je hm doorheen kan persen
en dan kan je beginnen met voorzichtig pompen zodat de lager eruit word geperst
Laatst gewijzigd door chu op do jul 03, 2008 18:23, 2 keer totaal gewijzigd.
pieter van baalen
do jul 03, 2008 18:08
ja bij mij is rechts al jongstlede vervangen alleen was de moer niet goed aangedraaid :?
dus moer goed aangedraaid alleen al te laat dus....
chu
do jul 03, 2008 18:22
ja die moeren moetje met de waterpomptang vastzetten met de punt en dan een klein slagje terugomdat ze niet te strak mogen dan gaan ze kapot
ik heb ze vroeger ook al een keer kapot gemaakt vergeet het niet meer :wink:
pieter van baalen
Re: RE: wielager achterkant 75
do jul 03, 2008 18:26
met een waterpomp tang :shock: gewoon met een dop denk ik.....
alleen hoe zit het ding vast iemand een werk beschrijving of een tekening van de alle delen die er zitten in de juiste volgorde van bijv een onderdelen overzicht....
chu
do jul 03, 2008 18:33
sorry vergist waterpomp met die lagers die je gewoon met de hand los kan halen en dan borgpen en de rest...
dopje inderdaad totdat de moer vast zit en dan een slagje terug draaien zodat de lager niet te strak zit
do jul 03, 2008 18:36
Jij bedoelt conische lagers van NIET aangedreven wielen!!!
even in alle verwarring, het gaat om een lager van de aangedreven wielen dus er steekt een aandrijfas doorheen. Kogelmuurvast moeten ze!!!
do jul 03, 2008 18:40
Ja even het hoofd een NM of 280. Shocking vast in ieder gaval. Dat verhaal van speling eruit en dan iets terugdraaien zijn de voorwiellagers. :!: :!:
(ik zou bijna zeggen: RTFM)
Mzzl,
pieter van baalen
ja die bedoel ik die je aanzet met luchtsleutel....
chu
do jul 03, 2008 18:41
Laatst gewijzigd door chu op do jul 03, 2008 18:44, 1 keer totaal gewijzigd.
pieter van baalen
do jul 03, 2008 18:42
iemand een beschrijving dus van het het wisselen van de achterste aangedreven wiellagers..... 8)
pieter van baalen
do jul 03, 2008 18:45
op verzoek foto verwijderd
fototje ff geleend van andere forum[/quote]
thanks...
-naaf eruit slaan
-ring eruit tikken
en dan kan ik het lager er zo uit pakken???? of zit deze nog muur vast?
die ring kan ik die ook met een beitel doorslaan aan 2 kanten? heb een nw bij het lager....
en kan er ook speling wezen door het niet vast genoeg draaien van de ring tegen het lager?
alle tips zijn welkom wil dit zaterdag gaan doen dus....
Joris Groeneveld
do jul 03, 2008 19:15
je kan ook gewoon beginnen....
scarb 3814
ravado
do jul 03, 2008 19:16
thanks...
-naaf eruit slaan
-ring eruit tikken
alle tips zijn welkom wil dit zaterdag gaan doen dus....[/quote]
Lager kan echt goed vastzitten!! ik heb een oude poelie wat ik gebruik om de lagers eruit te slaan met een moker.
Mbv een poelietrekker iets fabriceren wil ook goed.
Als je een nieuwe ring hebt dan kan je de oude ook doortikken, let er wel op dat je het draad van de triangel niet beschadigd....
en ja de speling kan optreden als je de ring niet vast genoeg draait. De ene ring is rechtse en de andere links draad....
suc6 zaterdag
pieter van baalen
do jul 03, 2008 19:23
ik heb liever wat informatie over iets wat ik nog nooit gedaan heb...... meestal zijn er wel een aantal wist u datjes of net als die linkse en rechtse draad dat wist ik dus niet.... :wink:
