Alfagek
164 'zwaar in de kont'
zo mei 11, 2008 08:53
Ik ben zeer tevreden met het rijgedrag en het comfort van de 164, maar 1 ding begint soms wel te vervelen. Door de enorme gastank die op de achteras rust, is de 164 behoorlijk zwaar in de kont en krijg ie elke keer echt een klap als je van een drempel rijdt. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Kan dit met andere dempers? Of andere (stuggere) veren?
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
ravado
RE: 164 'zwaar in de kont'
zo mei 11, 2008 08:54
hulpveren...
Alfagek
Re: RE: 164 'zwaar in de kont'
zo mei 11, 2008 10:53
hulpveren...
Maar komt ie dan wer juist niet met de kont omhoog? Of hoeft dat niet per sé? Want dat wil ik natuurlijk ook weer niet... :roll:
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
zo mei 11, 2008 12:28
Gas eruit...... :lol:
vV
zo mei 11, 2008 15:42
kan zijn dat de kont iets omhoog komt, aan de andere kant ligt ie nu waarschijnlijk te laag... Zelfs met volle belading met autoambulance en vracht heeft de onze dit probleem niet. Dus naast het extra gewicht van de gastank zijn de veren misschien ook wat aan de slappe kant geworden. Hulpveren in ieder geval wat mij betreft (heb ze net ook onder de 166 laten zetten om hetzelfde probleem, wat bij de 166 heeeel erg al zonder gastank is op te vangen, met succes. komen van MAD)
Alfagek
zo mei 11, 2008 20:17
Geen optie!
Ik had het ook al eerder gehad met de eerste TS en met 1 van de V6-en. Auto staat achter precies goed, voor iets te hoog... :wink:
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
vV
ma mei 12, 2008 11:10
...oftewel, hij is achter ingezakt.... :roll:
Rens 1.7QV
ma mei 12, 2008 20:03
Bij onze oude 164 maakte het gruwelijk veel verschil toen de achterveren een keer vernieuwd waren. Waren gewoon standaard veren, de oude veren waren langzaam maar zeker steeds slapper geworden.
164 TS '97
33 1.7 QV '89
giulia-tom
di mei 13, 2008 00:19
Als het mijn oude 164 is, (zou jij toch kopen?) dan mogen er wel andere veren achter - op....doe gelijk maar de stabi's ook... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Alfagek
wo mei 14, 2008 00:05
Nee, het is niet jou oude. Die is nog steeds in het bezit van Marley... Maar het lijkt erop dat deze wel hetzelfde kan gebruiken. Hij klappert wel achter als je over een klinkerweg of slechte asfaltweg rijdt...
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
vV
wo mei 14, 2008 08:02
klapperen duidt meer op rotte dempers, maar kan heel goed allebei zijn, word allemaal natuurlijk met permanente extra belasting door de gastank extra belast.
