giulia-tom
RE: conversie 116 -> 105 montage K&N filters
zo apr 06, 2008 13:59
Of een oude kleine alu thermoskan...in een houder zodat ie ooit geleegd kan worden.
Schuin bovenin de ingang van de slang.
Kun je je filtertje nog op de dopkant bovenaan schroeven....(voor de looks...)
In een beugeltje zodat je drap nog eens kunt overgieten ... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Giulia2000TS
ma apr 07, 2008 21:09
Deze maken ze er ook voor. Met deflector shield..... tsja.
Ziet er erg lekker uit onder de kap! Iemand met zo'n tank/fles/thermoskan die het ding ook daadwerkelijk ooit geleegd heeft?!? Je ziet ook vaak transparante slang die nog ernstig schoon is van binnen.....
Dirk - Giulia2000TS
Egbertone
Re: RE: conversie 116 -> 105 montage K&N filters
ma apr 07, 2008 21:39
Maar ik begrijp je oplossing niet helemaal.
Veldfles en etensbak? Ben niet in dienst geweest, snappie.
Ik zou zeggen de fles is genoeg
Ik wel... in Seedorf nog wel...
Wat Rik bedoelt is niet de etensbak, dat waren twee rechthoekige aluminium bakken. Bij de link naar de veldfles die frankalfa aangeeft ontbreekt er nog wat, de veldfles zat namelijk in een aluminium drinkbeker met twee handvatten er aan. De fles past precies in de beker dus die zou je dan als houder kunnen gebruiken.
berlinista
ma apr 07, 2008 21:55
juist Egbert. De soepkom, vlabak, whatever je het noemt.....
Daar valt de veldfles precies in. Die plastieken op het plaatje heeft precies dezelfde vorm als de oude alu. En tot halverwege had je dan die soepmok/voerbak whatever.
Goed, die kom monteer je op het binnenscherm dus. Daarin dan de veldfles etc.....
de shizzle!
:P
Egbertone
ma apr 07, 2008 22:16
Die gozer in je Avatar heeft er een in z'n hand :wink:
giulia-tom
di apr 08, 2008 13:23
:wink: Met Rik kun je gerust op bivak! :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
Xcite
di apr 08, 2008 13:55
coolere tip, gezien op een hot rod.....
Zoek bij de dump een oude alu veldfles annex etensbak. De etensbak monteer je op het scherm, de veldfles die daar in valt, daar boor je rond de rand wat gaatjes, dop eraf, daar steek je de slang in. Coole look!!!! en alu, dus te polijsten en volgens mij een liter inhoud...
Ga ik doen bij mijn bert..
Gaatje onderin en daar de retourleiding in, hoef je hem ook niet te legen.
Bertonebianco
RE: conversie 116 -> 105 inspectie na 1000 km
do mei 01, 2008 13:45
Zo de eerste 1000km zitten erop en ik heb alles eens gecontroleerd.
Distributieketting nog mooi op spanning en de kleptiming niet verlopen.
Ontsteking nog zoals deze was afgesteld.
Even de bougies getrokken, mooi lichtbruin.
Volgens mij wel goed.
Olie afgetapt, filter eraf en in de kop ook alle olie weggezogen en nagedroogd met tissue.
Daarna 6,5 liter Castrol Edge 10W60 erin en na starten mooi op max.
Ook een kleine plaat (dank Rik) gemonteerd
Laat nu de zomer maar beginnen ;-)
Eric
RE: conversie 116 -> 105 1000 km check
do mei 01, 2008 19:49
Hm, toen ik je zag vertrekken bij Barend (start branato rit) had ik de indruk dat ie wel al 'ingereden' was iig... 8) :wink: :wink:
Mooi werk Eric!
pieter van baalen
zo jun 08, 2008 13:04
vraagje,
gaat wel weer over de ombouw eigenlijk maar. kan je ook gewoon het vliegwiel van een 1600 gebruiken op het 116 2.0 blok?
ben namelijk ook van plan dit te gaan doen alleen schijnen die vliegwielen schaars te zijn? vandaar de vraag en zo niet wat is dan het verschil?
en voor de gene die zo een veldfles met alu mok willen pb me maar ff ik zit al 10 jaar bij defentie en kan die dingen gewoon bestellen :wink:
siegerdehaan89
ma jun 09, 2008 23:25
Nice photo Eric... 8)
Zou wel gaaf zijn, de jouwe en de mijne naast elkaar, 1300 uiterlijk, bumperloos, verlaagd en beide coole wheels én allebei een zeer opvallende kleur 8) ...
