Riccardo Romeo
75 TS start niet...brandstofpomp?
zo mar 23, 2008 19:10
Mijn 75 slaat niet aan, de startmotor draait wel dus de verdenking valt op de brandstofpomp. We hebben een draadje gelegd van de + van de accu naar de + van de pomp en toen deed-ie nog niks. Ik heb de pomp overigens nooit horen zoemen tijdens het rijden of voor het starten maar de auto reed er altijd prima mee.
Is deze test goed genoeg om de pomp terecht te verdenken? Of moet ik meer bewijslast verzamelen om de pomp terecht te kunnen verdenken?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Rene33
RE: 75 TS start niet...brandstofpomp?
zo mar 23, 2008 19:16
Riccardo:weet je zeker dat er geen benzine "komt"? het zit m toevallig niet in de ontsteking?
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Riccardo Romeo
zo mar 23, 2008 19:17
Nee weet ik niet zeker...maar de pomp geeft geen teken van leven...geen zoemen...niets. Aanduwen lukte ook niet...
Maar je hebt gelijk dat ik dat eigenlijk wel had moeten testen...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Rene33
zo mar 23, 2008 19:19
Ik heb nog wel een pompje liggen, misschien om even te proberen?( pik maar even op, tis toch vlakbij :wink: )
Echter kijk eerst even of je vonk hebt.
o ja misschien nog relais en/of filter contoleren?
Laatst gewijzigd door Rene33 op zo mar 23, 2008 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Riccardo Romeo
zo mar 23, 2008 19:23
Top Rene,
Ik ga er morgen mee verder want tis nu tijd om me vol te vreten onder het mom van het Zalige Paasfeest. Ik check dan ook even of-ie vonkt...wat is een veilige/goede manier om dat te doen? Als dat werkt kom ik het pompje halen...beter dan naar een meubelboulevard op 2e Paasdag.
Wil je me even je adres en/of telnummer PB-en?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Rene33
zo mar 23, 2008 19:28
Haha, of gezellig met zn allen naar Ikea :roll:
Ik pb je even mijn nr.
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
jef 75
zo mar 23, 2008 20:06
klemtang via scoop
of ouderwetse goede manier,bougie eruit en tegen massa houden met kabel op bougie
Maxtor
zo mar 23, 2008 20:26
Wanneer wordt die benzine pomp eigenlijk ingeschakeld? Wat is daarvoor de trigger? Want bij contact aan gaat hij niet lopen (wat bij huidige injectie auto's soms wel het geval is), pas alleen als je hem probeert te starten.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
zo mar 23, 2008 23:13
Bij de oude Jetronics zit er een contact in de luchtmassameter maar het zou ook door de ECU bepaald kunnen worden op basis van bv toerentalsignaal.
GT 75V6
zo mar 23, 2008 23:47
Slecht contact in de stekkers (tbv de brandstofpomp) achter je handschoenenkastje? Of zijn die al doorgesoldeerd?
Riccardo Romeo
ma mar 24, 2008 00:23
Roze draad is overal al doorgesoldeerd...help is on the way...ik krijg morgen een andere pomp en dan kijk ik even of het werkt...
Zijn er nog speciale aandachtspunten bij het wisselen van de pomp...zo op het eerste oog lijkt het me een simpel karweitje...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ma mar 24, 2008 10:40
komt een sloot benzine uitvallen... :)
doeken en opvangbak paraat houden dus. :wink:
verder stelt het inderdaad niet zo veel voor.
ma mar 24, 2008 10:59
Je kan tijdens het starten eens meten of er spanning op de pomp komt.
Of je kan je benzinerelais doorlussen en kijken of de pomp draait... doet i dat niet zou ik eerst nog eens de massa vd pomp meten.
Een pomp vervangen is geen pretje, de hc dampen zijn schadelijk en elektrisch meten kost je hooguit 5 minuten.... waanzin om zomaar een pomp te vervangen zonder goede diagnose te stellen.
ma mar 24, 2008 11:02
+ en - direct op de pomp zetten, weet je meteen of hij het doet. :wink:
Maxtor
Re: RE: 75 TS start niet...brandstofpomp?
ma mar 24, 2008 12:20
We meten directe massa op de pomp, gemeten vanaf aansluiting pomp en deurvanger. Hebben ook directe plus op de pomp gezet vanaf de accu, hij deed het niet, door een paar te tikken op de pomp en constante + eraan te houden ging hij kortstondig even zoemen. Wellicht pomp vastgelopen?
De tank van de auto is wel slecht, dit betekent dat er maximaal maar een 20 liter in de tank kan en dus nooit helemaal afgevuld wordt en dus veelal erg leeg is. Wellicht dat dit een reden is van het vastlopen van de pomp? Vergelijkbaar met de brandstofpomp van een gasauto waar maar heel erg weinig benzine in zit?
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
