Beezztie
Zoemer in 75 bij vergeten uitschakelen verlichting
vr mar 14, 2008 11:53
Op mijn 75 (waar mijn vrouw dagelijks in rijdt) zit geen zoemer als je de verlichting vergeet uit te zetten. resultaat tot nu toe twee keer een platte accu :(
Heb mijn vrouw eerst voor domme d..s uitgemaakt maar vd week vergat ik het zelf ook.. :oops:
Nu kwam ik in een topic onderstaande tekst tegen:
Zit rechts boven het dashboardkastje onder het schroefplaatje een zoemer bij de 75...
Op de mijne zit dat zoemertje dus niet, maar zou de voorziening daarvoor bij iedere 75 (mijne is van november '89, volgens mij een van de eerste in de nieuwe uitvoering (met groene verlcihting / witte schakelaars) aanwezig zijn en zo ja, heeft iemand misschien zo'n zoemertje liggen?
Kan me voorstellen dat achteraf inbouwen van zo'n ding best lastig is?
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
RE: Zoemer in 75 bij vergeten uitschakelen verlichting
vr mar 14, 2008 12:06
volgens mij heb ik er nog 1 liggen
zal morgen eens voor je kijken
zit volgens mij ook nog een stukje draadboom bij, kan ik gelijk kijken of het moeilijk is voor je (dacht van niet)
Beezztie
Re: RE: Zoemer in 75 bij vergeten uitschakelen verlichting
vr mar 14, 2008 22:32
Super, thanks!
SCARB nr. 4755
GT 75V6
za mar 15, 2008 01:09
Kun je de verlichting niet gewoon parallel met het contactslot maken, dus contact uit = verlichting uit? :?:
vannelle
za mar 15, 2008 01:13
Die "lichtverklikkers" zijn gewoon standaard bij elke automaterialenzaak te koop, volgens mij zelfs bij de Gamma.
Niet te moeilijk doen. ;)
Re: Zoemer in 75 bij vergeten uitschakelen verlichting
za mar 15, 2008 02:07
De mijn is ook een vroege type 2 (december '89) en daar zit wél een zoemer in. Mischien heeft de vorige eigenaar 't er wel uit gehaald? :?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Beezztie
ma mar 17, 2008 16:33
Misschien zie ik het inderdaad te moeilijk maar zo'n zoemer moet a) tussen de verlichtingschakelaar komen en b) op het contact van het bestuurdersportier. Kan me voorstellen dat het toch wel ff zoeken is om die draden te vinden?
SCARB nr. 4755
hoornstra
ma mar 17, 2008 17:11
Kan ook op de zekeringen, een zekering van het licht en een zekering waar de spanning vanaf valt
als de auto van contact gaat, bv de aanjager of achterruit verwarming.
Zekeringen zijn goed bereikbaar bij een 75, zijn zelfs verlicht 8)
Groet, Jan
Scarb 0142
Gerrets
di mar 18, 2008 10:54
Yupo gewoon voor een paar euro's zo'n verklikker kopen en tussen je zekeringen connecten dat is de meest makkelijke oplossing.
succes
gr Tom
Groeten Tom
Beezztie
di mar 18, 2008 16:12
succes
gr Tom
Ok, dat zou mij inderdaad ook moeten lukken! Dank voor tip, ga vd week eens even shoppen.
SCARB nr. 4755
Jan M
wo mar 19, 2008 21:03
Als je een 75 hebt met de "regelneef" van de alfacontrol rechts boven het handschoemnenkastje (3 schroefjes) zit daar ook de zoemer van de verlichting. Is een los relaishoudertje, de zoemer ziet er uit als een wat hoog relais en heeft sleuven rondom.
Beezztie
zo mar 23, 2008 13:51
Hmm, het enige wat ik daar vond was de regelneef zelf, geen losse relaishouder zoals jij beschrijft.
SCARB nr. 4755
reijnaje
zo mar 23, 2008 14:34
Afgelopen vrijdag een zoemertje in de 33 geplaatst. Koste 2,95. Ik heb hem geschakeld via contact: contact uit met lichten aan = piep . Was voor mij het makkelijkste, ik was toch bezig met de radio en zowel een verlichtingsdraad als contact geschakelde plus liggen toch achter de middenconsole.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Gerrets
zo mar 23, 2008 14:57
Waar zit de zoemer in de 33 bj 1994 trouwens? bij mij doet hij het de ene keer wel en andere keer niet daarom maar die zoemergeplaatst omdat ik ik de originele niet kon vinden.
gr Tom.
Groeten Tom
Jan M
zo mar 23, 2008 15:19
Hierbij een fotootje van de regelneef .
Het grijze "relais" op de voorgrond is de lichtzoemer
