a.teunizen
gtv6 1983 geeft geen richtingaanwijzer signaal meer ...
za mar 15, 2008 21:56
mijn gtv6 uit 1983 geeft keurig een richting aanwijzer signaal naar links . echter naar rechts slechts 1 klik en daarna kleine tikjes in het relais , geen rechter richtingaanwijzerlamp gaat meer aan , ook niet op dashboard . relais wissel geeft geen oplossing , waar zit het probleem ?
midi
RE: gtv6 1983 geeft geen richtingaanwijzer signaal meer ...
zo mar 16, 2008 12:13
Waarschijnlijk zit het probleem in je hendels , dan zijn de contachten zo vies dat de weerstand te groot is om goed contact te maken. Ik had het zelfde probleem, ik heb ze goed ingespoten met contact cleaner en sindsdien geen problemen meer.
gr martijn
a.teunizen
zo mar 16, 2008 12:53
hallo martijn ,
bedankt , ik ga het meteen proberen , vrgr . andre .
roberto
di mar 18, 2008 19:24
En mocht het schoonmaken van de RAW schakelaar niet helpen, probeer dan eens een ander knipperlicht relais.
Jorioni Cooperini
wo mar 19, 2008 20:09
of check de alarmlicht schakelaar!
