Alfagek
Gevraagd: foto's gas installatie in auto
za apr 30, 2005 17:18
Wie kan mij een paar foto's opsturen van een g3 installatie in een 155 en een 146? Foto van 156 met g3 in de kofferbak is ook welkom. Ik ben namelijk erg benieuwd hoeveel kofferruimte je overhoud met een g3 installatie in de kofferbak.
Wij willen namelijk een auto kopen op g3, maar er moet nog wel een kind mee kunnen met de hele rotzooi die erbij hoort. (kinderwagen, campingbedje, enz....) Er moet dus nog wel een beetje kofferruimte over blijven.... Ik ben so wie so bang dat het deze keer geen Alfa gaat worden voor de dagelijkse kilometers, maar ik doe m'n best om het nog wel voor elkaar te krijgen... Waarschijnlijk gaat het een Toyota Carina E station worden, maar ja....... Gekozen door het verstand, maar het hart wil wat anders
Er blijft/komt natuurlijk wel een Alfa voor mezelf... (33 of 75)
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Rens 1.7QV
RE: Gevraagd: foto's gas installatie in auto
za apr 30, 2005 17:44
Ik kan je niet helpen aan een foto, maar je kunt ook en alfa kiezen met gas onderbouw, dus dat de tank in de wielbak ligt. Misschien is de tank dan wat kleiner.
Maar misschien het overwegen waard????
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Soulfly
Contacteer: ICQ
za apr 30, 2005 18:18
Dat is dus het probleem waar ik met de 156 ook tegen aan liep.
In bijna alle gevallen (die ik gezien heb) wordt er gebruik gemaakt van een soort "bommetje" die links in de kofferruimte geplaatst is.
Gas onderbouw of een vervangende tank i.p.v. het reservewiel ben ik in de 156 nog niet tegengekomen. Wel weet ik dat dergelijke tanks over 't algemeen niet zo bijzonder groot zijn. Wat dus ervoor zorgt dat je nogal eens moet tanken.
Hoe G3 precies presteerd wat verbruik betreft durf ik even min te zeggen daar ik d'r alleen maar in proefgereden heb. Met de 164 (maar dan de oude installatie) doe ik een ruime 500km op 60 liter gas.
Alfagek
za apr 30, 2005 19:14
Een oude gas installatie is voor ons gewoon geen optie. Is niet rendabel genoeg. Gas onderbouw heb ik in principe ook het liefst, maar je hebt nu eenmaal 2e hands dat soort zaken niet voor het uitkiezen. Zeker aangezien er ook een beperkt budget is. Ik zoek 'iets' voor maximaal 3500 euro... Heb oop zich al wel een paar leuke auto's gezien, maar dan weer geen g3. Het moet ook een auto zijn bij een handelaar of een particulier die wil inruilen. Ik wil namelijk mijn 164 V6 inruilen.
Heb particulier wel een 2 tal 155's gezien. Allebei 17", verlaagd, ARTC155 clubleden. 1 met origineel beige leer, maar is particulier.... Kan mijn 164 particulier helaas nog niet kwijt worden...
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
roberto
zo mei 01, 2005 11:27
Ik heb zelf 4 jaar in een 145 1.4TS gereden met G3. Het verbruik was ongeveer 1 op 9, 1 op 10 en dit waren dan voornamelijk stadskilometers. Maar qua kofferruimte was er gewoon niets over, ik kreeg er met moeite 2 kratjes bier in. De kofferruimte van een 145 is dan wel een stukje kleiner dan van een 146 en een heel stuk kleiner dan van een 155. O ja, bij de 145 was het ook niet mogelijk om de tank in lengte richting te plaatsen, maar lag ie over dwars tegen de achterbank aan. De manier van inbouwen scheelt natuurlijk ook een stuk.
Alfagek
zo mei 01, 2005 11:43
Van de 145 ken ik het inderdaad. Mijn schoonzus rijdt ook in een 145 op g3. Blijft echt niks van de kofferruimte over. Daarom denk ik dat er bij een 146 ook maar weinig overblijft, want zoveel groter is die toch niet? De 155 heeft daarentegen wel weer een stuk grotere kofferruimte....
Dus wie komt er nu met de foto's of detail's....
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
wobbut
zo mei 01, 2005 19:44
Hallo Bas,
Heb even een fotootje voor je geschoten.
In een 155 hou je ook bij een flinke gastank nog een aardige kofferruimte over.
Of dat genoeg is voor jou....?
Heb geen ervaring met kindertoestanden,
maar een kratje past er nog zonder problemen in de lengte in 8)
En zo ziet dat er uit (zonder kratje dan...):
groeten,
Robbert
Mito 1.4 MA TCT '10
jdejager
wo mei 04, 2005 12:48
Heb de tank exact hetzelfde als op de foto. Je houdt best wel wat ruimte over in de 155. Een nadeel van deze bouwwijze is dat je het skiluik niet meer kunt gebruiken omdat de tank ervoor staat. Ik heb een 155 2.0 16V T-spark met LPi G3 en ben er zeer tevreden over. Het verbruik is rond de 1 op 10, met warmer weer uitschieters naar 1 op 11. Ook heb je geen (merkbaar) vermogensverlies op gas. Ik heb hiervoor 2 keer een 33 op gas gehad maar dat was dan geen LPi en die waren onderin het toerengebied veel minder sterk dan op benzine. Mijn 155 heeft nu 227000 km gereden zonder noemenswaardige problemen.
Ruud33 16V
wo mei 04, 2005 17:21
http://static.marktplaats.nl/fotos/auto ... /48199.jpg
et voila. zo ziet het er bij een 146 uit. Mijn moeder heeft ook een 146 (junior) op vialle G3 installatie. Scheelt zeker veel in kofferruimte maar tis maar net hoeveel en hoevaakje die nodig hebt. Succes ermee.
Alfagek
do mei 05, 2005 15:17
146 is dus geen optie. Blijft weinig ruimte over. Had ik ook wel verwacht. 155 moeten we nog eens proberen. Ik weet niet precies hoe groot de kinderwagen is die we gekocht hebben... Komt binnenkort bij ons thuis, dan gaan we wel eens op jacht!!
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
