siegerdehaan89
RE: conversie 116 -> 105 nazorg
wo jan 30, 2008 23:22
moet ik nou toch gaan schroeven........................... Of juist niet..... :?
Wat een lekker neusje!
Mini
do jan 31, 2008 10:43
Eric,
Ziet er allemaal heel erg goed uit!!! Netjes gedaan!!! Mag ik je alleen een kleine opmerking geven? Je kentekenplaatverlichting achter. Ik vraag me af of je daarmee geen problemen met de APK krijgt omdat het gebogen RVS misschien wat scherp is. Daarnaast, maar dat is puur een kwestie van smaak, vind ik het niet heel erg mooi. Zelf heb ik een achterlicht-unit gemonteerd van een oude mini (MKII). Deze zijn nog nieuw te krijgen. Nadeel daarvan is dat je je originele unit niet gebruikt maar hij is wel netjes rond en zo te monteren.
Zie hier wat ik bedoel.
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
do jan 31, 2008 11:53
is totaal geen probleem, zit bij mij ook zo. Als het aan de zijkant was geweest was het een ander verhaal, maar aan de achterzijde is er niets aan de hand :wink:
Bertonebianco
do jan 31, 2008 12:49
APK was afgelopen keren geen probleem. Zelf vindt ik het ook niet de mooiste oplossing. Zie liever de oplossing zoals op de GTA's maar ga zeker eens kijken voor zo'n Mini ding
Eric
Mini
do jan 31, 2008 13:15
Bertonebianco
do jan 31, 2008 13:37
OK thanx
Eric
Mini
do jan 31, 2008 14:09
http://www.alfaholics.com/racing_and_co ... 43_163.php
ook leuk maar wel zonder de lampen dus alles bij elkaar erg origineel maar ook wel weer erg duur.
Giulia Super
do jan 31, 2008 20:06
Mooi zo Eric, hij zal zeker meer soeplesse hebben dan je oude motor.
Het ploffen in de uitlaat is meestal een mengsel kwestie, maar eerst de ontsteking op tijd, gaskleppen synchroon en schone bougie`s voor je per cilinder gaat meten en afstellen. De mengselschroef is ook het laatste waar je aan mag draaien. (toerentalschroef veranderen is ook stationairmengsel veranderen) Wat mij opvalt is dat er een smalle rotor in zit, een breed type lijkt mij beter, dat geeft meer bereik naar het koper in de verdeelkap, de vaste verdeleras draait immers niet met de vervroeging mee. Voor de orginele vulplaat tussen de starter staat bij de 105 en 116 maar een en hetzelfde onderdeelnummer.
Bertonebianco
do jan 31, 2008 21:18
Net bij the 105 workshop geweest. Ontsteking stond te laat haalde daardoor ook zijn maximale vervroeging niet en is goed gezet.
Start nu makkelijker.
Daarna carbs gesynchroniseerd, stonden vrijwel goed en vervolgens nog de mengselschroeven goed gezet.
Loopt mooi stationair nu, pakt goed op en valt meteen mooi terug. Geen klappen meer in de uitlaat (jammer ;-) )
Barend beoordeelde het geluid van de motor als erg goed en vond hem ook mooi lopen.
Kijk en daar doe je het allemaal voor.
Ook de dip die ik in de vorige motor had is weg. Loopt mooi bij stabiele toerentallen tussen 1800 en 3800 toeren.
Wel gezien dat de uitlaat bij beide dempers is afgescheurd en daardoor meer herrie maakt dan bedoeld.
Dus dat pak ik nu eerst aan.
Eric
RE: conversie 116 -> 105 afstellen bij 105 workshop
do jan 31, 2008 21:57
Kijk aan ,daar deed je het voor! Goed bezig zo!
Bertonebianco
do jan 31, 2008 22:04
Ja Frank,
zo'n 116 blok uit een sloop Novanta krijgt nog een nieuwe kans.
In dat blok zaten trouwens al HC zuigers gemonteerd of is dat standaard geweest bij die modellen?
Eric
Gtvco
do jan 31, 2008 22:32
Feelsteert Eric,dat was de kroon op je (top)werk! :P Mooiste is dat de experts ook zeggen dat het goed is...................
Re: RE: conversie 116 -> 105 afstellen bij 105 workshop
do jan 31, 2008 22:33
Ja Frank,
Eric
Aha, dat verklaart weer wat...Dan is t van origine een 2.0 motronic geweest (hebben hc zuigers). Dr zaten nl resten van een electrische benzinepomp/retourleiding onder de auto; beetje vreemd onder een carbs auto...
Nah opgelost! 8)
Roebar
vr feb 01, 2008 18:40
Thnx voor de foto Eric,
weet ik dat ik zelf iets moet maken voor de kentekenplaatverlichting........
Gaat lukken...........
Spider 1.8 TS
Bertonebianco
za feb 02, 2008 12:03
zag op mijn eigen foto roestige boutjes ;-)
Eerst maar eens vervangen door RVS
Eric
