RE: Animo check Stabi transaxle, watt stangen (met uniballs)
wo jan 23, 2008 17:17
:banana:
'20 Giulia 2.0T
MvA
wo jan 23, 2008 21:35
Is het niet handig (en haalbaar) om een verstelbare stabi voor voor te maken ?
Maurizio
Re: RE: Animo check Stabi transaxle, watt stangen (met uniba
wo jan 23, 2008 21:43
En wat denk je wat daar voor een kosten aan verbonden zijn......
Haalbaar zeker, alleen voor een heel ander bedrag
wo jan 23, 2008 22:11
Ik heb bij de de eerste stabi die ik heb gekocht er 2 gaten bij gemaakt. Is hij ook verstelbaar. Gaat prima mits je uniballs gebruikt met een klein vulringetjes ertussen zodat de boel niet knijp loopt. Uniballs niet te kort instellen (hoe langer minder verandering van de hoeken, minder snel knijp lopen en mooiere belasting van stabi en draagarm)
Als je het beetje uitmikt lukt het zelfs wel om 3 bevestings mogelijkheden op te maken. (ging nu niet meer agv plaatsing 1ste gat en verlichtingsgaten)
Misschien iets om eem te nemen bij de 2de serie? wat kosten 4 extra 14mm gaten?
Traploos verstelbaar is een heel ander verhaal natuurlijk. Ook lichtelijk overdone voor ons amateurs. Instelbaarheid is een ding. De boel ook nog goed weten in te stellen een ander.
Gr,
wo jan 23, 2008 23:20
Quote:
Stabi rvs 32mm stijf:
1) giuliettaevo
2) Gerben
3) Akieromeo
Stabi 32mm slap:
1) Giulia Bianca
2) alfa147man (2x)
4) Veloce
5) DJ
Watt stangen set met uniballs:
1) Theo Romeo
Mensen,
voor de slappe versie is de eerste serie vol
Na het weekend weet ik meer tav leveringstijden!
weet je dat zeker, je telt 1,2 4,5......... :wink:
Maurizio
do jan 24, 2008 08:11
In het nieuwe design is het alleen niet slecht wat gaatjes bij boren, maar ook pijpjes lassen. Het nieuwe design is op gewicht geoptimaliseerd. :lol:
Met een gaatje extra zal je max een 1.5~2% verschil in stijfheid bereiken.
Degene die met +/-2% stijfheid verandering echt iets kan, zit niet te wachten op een stabi van mij :wink:
Als je al een afstelbare stabi zou willen maken zou ik meer iets willen zien in de range tussen de slappe en de stijve versie en dan in discrete stappen verstelbaar :roll:
vr jan 25, 2008 03:04
Ik redeneerde als volgt, als de hart afstand van de stabistang en montagegat in het mes 10% kleiner word dan zal de stabi als geheel ook om en nabij 10% stugger zijn. Dat het in werkelijkheid ingewikkelder zit geloof ik onmiddelijk (de messen zouden in mijn redenering volkomen onvervormbaar moeten zijn bijvoorbeeld) maar dat het maar 1 a 2% zou schelen had ik niet verwacht. Ik denk ook niet dat ik 2% verschil in de voorstabi ga merken tijdens het rijden.....dat weet ik wel zeker eigenlijk, helaas. :D
Ik begrijp dat de nieuwe stabi's holle messen krijgen? Toe maar. Ik vond de eerste serie ook al erg netjes.
Gr,
Maurizio
vr jan 25, 2008 12:02
Gr,
Op zich klopt het verhaal wel voor de grove inschatting, voor de messen gaat het had daar zit de l^3 in (lengte tot de 3de macht)
Echter dat is natuurlijk niet het slappe deel van de stabi. Voor de torsie gaat het lineair, zoals je aangeeft, echter ik heb niet gekeken naar hoever je kan gaan met een uniball.
Snelle afschatting van mezelf (uniball's max uitelkaar gedraaid) is dat je max +/-15 mm kan schuiven en dan scheelt het niet zoveel.
En jep, de messen zijn hol ;-)
alfa147man
vr jan 25, 2008 15:59
de formules van die torsieberekeningen ben ik al lang vergeten. Maar holle messen en toestanden... klinkt toch allemaal high tec zou ik zo denken!
Ik kijk alvast uit naar de eerste foto's en natuurlijk naar een levensecht exemplaar dat onder mijn 75 kan :-)
a presto
Stefaan
** 147TS, 75TS **
Het-Licht
vr jan 25, 2008 19:30
Op mijn huidige stabi heb ik al uniballs zitte. Maar hoe langer je ze maakt des te beter en waarom ?
Maurizio
vr jan 25, 2008 20:44
Nee wacht,om wat te kunnen stellen zoals DJ voorstelde, meerdere bevestigingsgaten in de stabi, moet je afstand kunnen overbruggen. Uniballs zijn beperkt in de hoek die ze kunnen maken.
Maak je de afstand tussen de draaipunten groter kan je meer afstand overbruggen.
vincent ras
wo jan 30, 2008 20:22
Ik wil me wel inschrijven voor 2 sets watt stangen.
vr gr vincent ras
Maurizio
wo jan 30, 2008 20:42
Stabi 32mm stijf:
1) giuliettaevo
2) Gerben
Stabi 32mm slap:
1) Giulia Bianca
2) alfa147man (2x)
4) Veloce
1) Theo Romeo
2) Vincent Ras (2x)
do jan 31, 2008 01:27
He ik zie mezelf niet meer staan, noch bij de slappen noch bij de stijve variant.
Gr,
Maurizio
do jan 31, 2008 07:22
:oops:
1) giuliettaevo
2) Gerben
3) Akieromeo
4) DJ
Stabi 32mm slap:
1) Giulia Bianca
2) alfa147man (2x)
4) Veloce
5) DJ
1) Theo Romeo
2) Vincent Ras (2x)
