MR Angel
Voedingskabel audio 75 TS
zo jan 06, 2008 15:04
Beste forummers,
ik ben bezig met het leggen van kabels voor een verbeterde audio installatie. Alle kabels zitten er in, op uitzondering van de voedingskabel. Deze loopt langs de linker kant van de auto, alleen kan ik zo snel geen mogelijkheid vinden om hem door te voeren naar de motorruimte. Achter de radio zie ik deze mogelijkheid wel, maar dan komen de verschillende kabels wel dicht bij elkaar te liggen wat wellicht ruis kan veroorzaken. Is er aan de bestuurderskant een mogelijkheid tot het doorvoeren van de voedingskabel? Graag advies!
Groeten,
Joost
jef 75
RE: Voedingskabel audio 75 TS
zo jan 06, 2008 15:09
ja,er zitten in het chassis rubberen stoppen, links vooraan zit er ook een,je moet die niet weghalen om de kabel door te trekken,
maar er een gat in boren van bv 8 MM als je draad 10 MM is,zo zit de kabel goed tussen het rubber en krijg je geen overbodig lawaai en of tocht,
zo kan je hem verder naar achteren trekken dan.
MR Angel
zo jan 06, 2008 15:17
Dank voor de snelle reacties.
De kabel ligt nu dus zeg maar bij de voeten van de bestuurder, en moet vanaf daar de motorruimte in, is dit ook hoe jullie het bedoelen, of bedoelen jullie de kabel door te voeren vanuit de motorruimte naar de kabine toe?
jef 75
zo jan 06, 2008 15:21
dat speelt zo geen rol,de zekering moet wel tussen o-50 cm zitten vanaf battery.
maar het beste is langs motorruimte de kabel door het rubber te steken(desnoods dun stalen kabeltje vanaf binneruimte omhoog steken,plooien door rubber)
die verbinden met voedingskabel en je trekt hem waar je hem wilt
MR Angel
zo jan 06, 2008 15:35
Even een fototje, ik neem aan dat je dit rubber bedoelt?
jef 75
zo jan 06, 2008 15:41
ik geloof het wel,
hier zie je op foto links bovenaan naast pedalenbox
er zit genoeg rubber rond de kabels,maar wel ff mikken om te boren
MR Angel
zo jan 06, 2008 15:48
Okey, is toch een ander rubbertje dan :wink:
Maar hier kan ik zeker wat mee! Moet lukken voor het donker :D
Bedankt voor je hulp!
jef 75
zo jan 06, 2008 16:33
het is toch de rubber die jij bedoelt denk ik,ik heb de foto net goed bekeken en zie een stuk van de pedalenbox,dus neem die rubber maar,komt goed dan :wink:
MR Angel
zo jan 06, 2008 18:27
Klopt, het was toch hetzelfde rubber en is helemaal goed gekomen, bedankt voor je hulp!
zo jan 06, 2008 22:05
en als die verder weg zit?? (bijvoorbeeld net voor de versterker achterin??)
jef 75
Re: RE: Voedingskabel audio 75 TS
zo jan 06, 2008 22:52
dan fikt je kabel tot daar weg,moest er iets mis gaan(interieur,plastiek ed) redelijk gevaarlijk
ma jan 07, 2008 10:25
vreemd dat Rockfor Fosgate dan aangeeft dat je hem juist voor je versterker moet hangen...
de kortsluiting die ontstaat zal niet bij de accu plaats vinden, maar eerder bij de versterker (dan zou je dus het om moeten draaien...) ik spui maar ideeen.... (ik weet dat de versterker ook nog gezekerd is)
(heb bij mij voor en achter een zekering, voor van de kabelset, achter een losse van de versterker)
