JPA
Versnellingsbak Duetto
vr dec 28, 2007 17:27
Ik heb deze week proef gereden in een 'Amerikaanse Duetto' 1750. In het algemeen was de staat van de auto goed, alleen bij het achteruitijden sprong de auto nog wel eens uit zijn versnelling.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Moet om dit verhelpen een revisie van de versnellingsbak worden overwogen?
Zo ja, wat zouden de geschatte kosten van deze revsie zijn?
Dominic
RE: Versnellingsbak Duetto
vr dec 28, 2007 18:13
Als de bak verder goed schakelt,zijn de achteruit jouw minste problemen.
Kijk of de koets in goeie staat is en het technische gedeelte kost altijd minder om in orde te maken.
Bak revisie is ongeveer 1500 euro,als je niets zelf kan.
Al wat je zelf kan is meegenomen.bak demonteren en uit elkaarhalen scheelt al een stuk in prijs
Misschien is het alleen de pal van de 5e versn die opnieuw afgesteld moet worden.
In dit geval ligt het er net aan hoe handig jezelf bent.
Groet Dominic
esvida
vr dec 28, 2007 18:46
is nogal geld 1500 voor bakrevisie :shock:
berlinista
vr dec 28, 2007 19:35
mwah, inc in en uitbouwen. Hoewel er hier genoeg zijn die het voor minder kunnen.
Eebn duetto wil nog wel eens de oude aandrijfas hebben met het rottige steunlager. Daarvan springen ze ook in hun achteruit. Helaas helpt een nieuw stuk rubber ook niet echt, dan moet je ombouwen naar nieuw type aandrijfas,
Bertoontje
za dec 29, 2007 11:31
als me goed herinner heb je voor 750 een gereviseerde 105 bak, moet je wel de oude inleveren.... kijk eens bij bredevoort
Oud: Guilietta 1.6 (1983) , Alfa 75 1.8ie (1991), Alfa 145 1.6TS 120pk (1999), Alfa 147 1.6TS 105pk (2004), Alfa 147 2.0 (2006)
Huidig: Guilietta Turismo 2.0 JTDM (2014)
Trots: Bertone GTJ1300 uit 1972 zelfstandig gerestaureert... :D
Bertoontje
za dec 29, 2007 11:37
net ff gekeken ...ik zie de revisiebakken er niet meer bij staan... andes moet je ff bellen wat ze nog hebben liggen!
Harry
za dec 29, 2007 13:58
Heb hetzelfde probleem gehad bij mijn spider uit 72, bleek het ophangrubber verkeerd om gemonteerd te zijn. En hing de bak te laag ten opzichte van de carosserie. Als je de auto in de achteruit zette raakte de pook net de rand van de carosserie, en kwam dus niet goed in de achteruit stand. Een paar meter ging goed maar daarna floepte hij 3 van de 4 keer uit de achteruit. Dat komt ook voor als het ophangrubber uitgelubberd is "silentbus ophangrubber versnellingsbak" artikel 0.3010.9. Er zijn ook rubbers die je erin kunt drukken als de oude uitgelubberd is, maar is er allen vanaf 1970 geloof ik. artikel 0.3010.8 Zie prins bredevoort.
Als dit het is, is een revisie een duur overbodig verhaal dat je probleem nietoplost.
Succes
Harry
Giulia Sprint GT Veloce 1966
Spider Duetto 1600 1966
Giulia Sprint GT-r 1971
Fiat 500 D Trasformable 1964
