chu
elektrische ramen
di dec 25, 2007 14:22
Ik heb sinds kort een Qo kunnen bemachtigen
Alleen vroeg ik me af van de elektrische ramen of het motortje ook te versnellen is.
De linkerraam gaat heel langzaam en moeilijk naar beneden.
Van de week ga ik het paneeltje even verwijderen kijken of ik er iets aan kan vinden.
Weet iemand anders of dit te versnellen is?
RE: elektrische ramen
di dec 25, 2007 14:41
Gezien je onderschrift; een Alfetta Qo? :wink: Zal wel met de leeftijd te maken hebben denk ik.
Controleer de electrische aansluitingen op corrosie en, tip; spuit een beetje afwasmiddel in/op/langs de geleidingsstrips van het glas, gaat ie al een stuk vlotter mee omhoog.
Jan M
di dec 25, 2007 15:19
Kijk eerst eens of je wel de volle accu spanning op de stekers in je deur hebt.
Zitten best wel een aantal connectoren tussen wat spanningsverlies kan geven.
Heb je niet de volle spanning, kan je testen of het de massa is of de plus.
zet de ene kant van je voltmeter op de massa bij de accu en de andere kant op de massa-aansluiting van je rw-motor,
maak uit of hij omhoog of omlaag gaat, wordt namelijk de + en de - omgedraaid.
Als je hem bedient mag je eigenlijk niet meer dan 1 volt verlies meten. Doe het zelfde met de +.
Geldt trouwens voor alle "doormeet' werkzaamheden.
Jan M
di dec 25, 2007 15:21
Ik schrijf "rw" motor, ik bedoelde raammotor :oops: , maar dat spreekt voor zich. :oops:
Bertonebianco
di dec 25, 2007 19:39
TIP:
Voor de achterste raambediening:
massaaansluiting direct vanaf schakelaars in middenconsole naar grote bout in tunnel.
Scheelt vele meters te dunne draad en helpt dus de spanningsval te verlagen
Eric
di dec 25, 2007 19:47
zou dit ook helpen dat mijn electrische ramen nu mijn basskist storen
(ik dacht zelf een massa probleem of een andere optie is dat de plus van de electrische ramen achter opdzelfde zit als de radio...)
ik ga het in ieder geval proberen, is toch 2 tellen werk (en het is toch kerst)
chu
wo dec 26, 2007 14:14
Oke dankjewel!
Ja! inderdaad een alfetta Qo Ikga het wel even nakijken.
Me linkerraam gaat links heel langzaam en rechts ietsjes sneller
Achter gaat het helemaal niet meer naar beneden dus deze moet ik zowiezo even nakijken.
