ronald
Bougiekabels... universeel te krijgen?
ma dec 24, 2007 09:59
Regelmatig hoor ik mensen over universele bougiekabels praten, dus gewoon per lengte kopen. Ik zou op onze onlangs aangeschafte 164 V6 wel nieuwe kabels willen, en hoewel bv Arese niet echt duur is moet ik uitkijken dat je niet alles in één keer nieuw gaat kopen want het moet een beetje low budget blijven... :oops:
Nu heeft mijn onderdelen boer hier in de buurt geen losse kabels maar stel dat ik daar aan zou kunnen komen, zitten daar dan die busjes bij die op de kabel geknepen zitten? Daar zit schroefdraad op waar je dan de bougie dop weer opschroeft. Voordeel van de originele Bosch-Reinhagen kabels is dat je de doppen los kunt draaien want die gaan niet kapot lijkt me, het is puur de kabel die doorslaat..
Iemand een goedkope oplossing? :?:
Performa
RE: Bougiekabels... universeel te krijgen?
ma dec 24, 2007 11:50
http://www.bccp.nl/shop2/enter.html
De o' en/of 90' die er bij staat is volgens mij onder welke hoek de stekker staat.
ronald
ma dec 24, 2007 15:29
Dank je. Maar hoe krijg ik die speciale V6 doppen dan aan die kabels?/ :?
Maxtor
ma dec 24, 2007 19:29
Daar zijn toch van de speciale knijptangen o.i.d. voor....
Meende ik mij vaag te herinneren hoor
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
164 Shark
ma dec 24, 2007 22:27
Als het goed is zijn die doppen er met een puntige pin (in de dop) waar schroefdraad op zit op de kabels gedraaid.
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Iwema
zo jan 06, 2008 13:04
Als je kabels vervangt en de weerstand is anders (ohm's en impedantie) dan zal de vonk ook anders worden.
Als je dit zelf niet kunt meten kun je beter bij orginele onderdelen blijven.
Mijn advies is ga zelf niet experimenteren.
Alleen met een perfecte vonk kan een motor goed, mooi en zuinig lopen.
Hugo
Iwema
