et waarde wiel 75
di dec 11, 2007 10:38
Ik kan een leuke set wielen kopen voor niet al te veel geld, alleen vraag ik mij af of het wel gaat passen op mijn 75.
Het is namelijk 16inch met ET waarde 35.
Ik weet dat onder een 75 meestal iets rond de ET 25 zit, dus deze et 35 komen verder naar buiten.... (maat voor de moderne alfa's)
Wie heeft welke maat et op zijn 75 in 16 inch?
Maurizio
RE: et waarde wiel 75
di dec 11, 2007 10:39
et35 is verder naar binnen
di dec 11, 2007 10:42
euh ja stom :oops:
dan zou ik dus dikkere spoorverbreders moeten gaan gebruiken, dan zullen de draadeinden weer te kort worden.... hmmm laat denk de wielen maar schieten nu ik er even wat langer over na denk
di dec 11, 2007 10:58
ET 30 16 inch. No problem. Staat ook best aardig. Is wel 71/2 J velg.
Denk dat je best een spacer van 5 mm kwijt kunt zonder dat de draadeinde te kort worden.
Mzzl,
bralfa
di dec 11, 2007 12:25
Staat een mooi setje 16" et 25 te koop hier op t forum 8)
Shut up and ride!
christiaan
Re: RE: et waarde wiel 75
vr dec 14, 2007 18:36
yep , spiksplinternieuwe velgen in alle inches / steek en ET waarde's die je maar wenst en ook nog eens licht van gewicht.
via de www.alfaromeochallenge.com en dan GKB button klikken...je weet niet wat je ziet.
je moet gewoon nog meer gas geven.
bralfa
za dec 15, 2007 09:18
Tja, je hebt mensen die kunnen lezen en je hebt mensen die er moeite mee hebben...
Shut up and ride!
Tazio Novante
za dec 15, 2007 20:17
Nu heb ik net een setje 7,5X16 ATEV's (AZEV's vind ik niks ;-)) op de kop getikt met een ET van30.
Nu is de 90 aan de voorzijde qua ophanging gewoon 75, dus; Klopt het dat er voor spacers opmoeten omdat het hart van de velg tegen de remklauw aan loopt?
Bij mij is dat namelijk het geval. Ik denk dat ik net 5mm of iets naar buiten kan, anders wordt het weer krap met de schermen. Zit nu wel 225/45 op, dat gaat wel 215 of 205 worden denk ik.
En vraag 2. Als de RSR 305mm remmen upgrade gemonteerd wordt, gaat de klauw verder van het hart vandaan, dus heb ik het probleem met het hart ook niet meer. Op de foto van de ombouw en in de beschrijving wordt echter ook over spacers gesproken. Ik neem aan dat de klauw dus qua spoorbreedte ook verder naar buiten komt. als ik dan naar 10mm spporverbreding toe moet wordt het wel heel veel.
Iemand ervaring?
De Gulf hangt in 't spit.
Dr.Agan
za dec 15, 2007 20:57
Ervan uitgaande dat de bandenmaat bij 90 en 75 identiek is, dan is 225/45/16 2,1 % groter qua omtrek. Dat zou i.c.m. 225 band wel eens kunnen aanlopen.
Voor de rest geen ervaringen met 305mm set maar ben ook benieuwd.
Nu :
Alfa 159 1.9 Jtd Q-tronic te koop
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
"Red Arrow"-not op G3 (zeg maar zweedse Lada)
Alfa 75 TS
Fiat Uno Turbo i.e. 1.4 (140 Pk's @1,0 bar; 160 Pk's @1,3 bar)
Fiat Uno Turbo i.e. Antiskid 1.3
