RE: ombouw 116 naar 105 en waar je dan tegen aanloopt
ma dec 10, 2007 18:29
Zal morgen Mannesen eens bellen... Niet echt in de buurt maar wel prettig als het in een keer goed gedaan wordt.
berlinista
ma dec 10, 2007 22:28
Evo, de 105 krukken hebben dus dat toplagergat, en de 116 bakken dus niet. (meestal, maar das een lang verhaal, je kan geluk hebben)
Hondaman, domweg checken, je kan mazzel hebben. Haal de onderste carterpan er ff onderuit en kijk of je peilstok goed uitkomt met het carter. Moet net uit het grote carte piepen, en dus net in het onderste carter steken!
Bertonebianco
aantrekmomenten?
do dec 13, 2007 13:20
Spullen zo langzamerhand een beetje kompleet binnen. Krukas krijgt een toplager. Verlicht vliegwiel heeft juiste starterkrans.
Volgende week balanceren en daarna maar eens gaan monteren.
Ik zoek nu de aantrekmomenten voor
vliegwielbouten
poelie
drijfstangmoeren
krukasmoeren
wellicht ook distributiedeksel en waterpomp met bepaald moment aantrekken?
Vast bedankt
Eric
Giulia Super
RE: conv 116 -> 105 en waar je tegen aanloopt. Aantrekmo
vr dec 14, 2007 20:35
Als het goed is staat er een merkstreep aan de buitenrand op het vliegwiel, die zit boven als de 1e en 4e zuigers ook bovenstaan.
Bertonebianco
ma dec 17, 2007 18:46
Vandaag mijn nieuwe spullen opgehaald bij de 105 workshop.
Ik heb de drijfstangen gewogen en ook de zuigers en pistonpennen.
Op deze manier heb ik geprobeerd de gewichten zoveel mogelijk gelijk te krijgen.
Ik kom nu uit op 3 sets van 1376 gram en een van 1374 gram.
Mij lijkt 2 gram op een gewicht van bijna 1,4 kg goed genoeg of heb ik het mis?
Alles is prachtig schoon geworden met Dasty en daarna de vaatwasser.
Alle pasvlakken zijn ontdaan van pakkingresten met pakkingoplosser van loctite.
Morgen komt de krukas terug, voorzien van een lagerbusje en dan balanceren met het afgedraaide vliegwiel.
En dan weer opbouwen ;-)
Eric
ravado
RE: conv 116 -> 105 en waar je tegen aanloopt. uitwegen
ma dec 17, 2007 19:01
anders haal je van die 3 van 1376 gram toch nog twee gram af?? dan heb je 4 gelijke....
ma dec 17, 2007 19:21
Precies, ff 2 gram weghalen uit de zuigerpen van de 3 te zware.
Heb je ook gekeken big end en small end gewichten van de drijfstangen gelijk zijn?
Wat heb je trouwens gebuikt om de boel uit te wegen?
Gr,
Dottore M
Re: RE: conv 116 -> 105 en waar je tegen aanloopt. uitwe
ma dec 17, 2007 19:34
Waar gewicht weg te halen hangt af van waar de drijfstang te zwaar is
ma dec 17, 2007 19:38
Vandaar ook mijn vraag over gewicht small end en big end.
Het weg halen van gewicht bij de uiteinden van de zuigerpen is om je zuigergewichten gelijk te maken. En evt small end kan je er ook wel mee compenseren. Big end niet natuurlijk.
Gr,
Dottore M
ma dec 17, 2007 19:42
Gr,
#-o 3 regels is je post en ik lees niet verder dan de 1e ... :oops:
Overigens vond ik het niets meevallen het big- dan wel small end mooi te laten scharnieren op een statiefje zodat je de ander kan wegen.
ma dec 17, 2007 19:45
@Maarten: Maakt niet uit. Dan ben je al verder gekomen dan ik.... :oops:
Wat heb jij gebruikt om uit te wegen?
Gr,
Dottore M
ma dec 17, 2007 20:31
Gr,
Een labweegschaal (gaat tot honderdsten) en een labstatief. Het probleem was dat als ik het niet te wegen einde niet precies in het midden* van het gat ophing, dit grote variatie gaf...
* de top van het gat dus...
Bertonebianco
ma dec 17, 2007 20:56
Ik heb een keukenweegschaal gebruikt.
2 gram weghalen is te doen maar mijn vraag was eigenlijk of het wel nodig is.
Ik bedoel welke variatie kom je tegen in de praktijk en is 2 gram eigenlijk gewoon al erg mooi.
Eric
Bertonebianco
ma dec 17, 2007 22:33
foto´s
Laatst gewijzigd door Bertonebianco op di dec 18, 2007 07:52, 3 keer totaal gewijzigd.
di dec 18, 2007 07:10
Heb zo gauw geen antwoord op je vraag maar gezien de moeite die al hebt gedaan en de kleine moeite die het is om 2 gram weg te halen zou ik gewoon proberen om die 2 gram verschil eruit te krijgen.
Trouwens hoe nauwkeurig is die keukenweegschaal?
Gr,
