Bertonebianco
RE: onderdelen 2 literblok 105 serie
di dec 04, 2007 09:52
Thanks
vanavond proberen.
Morgen meer vragen ;-)
Eric
Bertonebianco
RE: ombouw 116 naar 105 en waar je dan tegen aanloopt
wo dec 05, 2007 08:12
Sleutel 36 zelfs!
Is die moer op de poelie linkse of rechtse draad?
staartstuk116, startmotor, benzinepomp, motorsteunen, waterpomp, uitlaatspruitstuk gedemonteerd
Kop is er inmiddels ook af en de bussen kwamen al los toen ik de zaak handmatig ronddraaide.
Alle zichtbare kanalen zijn erg schoon en tot nu toe komt alles mooi los.
Eric
bralfa
wo dec 05, 2007 09:33
Poelie is gewoon rechtse draad (fijn metrisch) Kontroleer ff of de moer geborgd is met de onderlegring of middels de kraag aan de moer..
Shut up and ride!
ravado
Re: RE: ombouw 116 naar 105 en waar je dan tegen aanloopt
wo dec 05, 2007 09:36
Sleutel 36 zelfs!
Eric
vergeet niet de rubberen afdichtringen onder de bussen te vervangen door nieuwe!!
Bertonebianco
wo dec 05, 2007 14:59
Update
inmiddels is de poelie aan de voorzijde ook los en het vliegwiel gedemonteerd.
Valt allemaal nog niet tegen.
Zal derubberen keerringen niet vergeten
Komen later nieuwe HC zuigers en bussen in met een komplete motorpakkingset.
Nieuwe oliepomp, waterpomp, distributiekettingen, lagers van krukas en drijfstangen en de axiale lagers
Verlicht en gebalanceerd vliegwiel.
Volgende stappen:
carterpan en tussenstuk
distributiedeksel
oliepomp
drijfstanglagers en krukaslagers.
Eric
berlinista
do dec 06, 2007 07:13
eric, voor balanceren: poelie, kruk en vliegwiel in een keer laten balanceren he...
ravado
do dec 06, 2007 07:52
inderdaad! dat is het beste! :thumbs:
Bertonebianco
do dec 06, 2007 09:02
Dat betekent dus:
demontage uit blok (oude vliegwiel en poelie verwijderen)
montage met verlicht vliegwiel en poelie
balanceren
demontage
montage in blok
Blijft de balancering dan goed genoeg behouden? Ik neem aan van wel
Nog een tip voor een betaalbaar balanceeradres?????
Eric
ravado
do dec 06, 2007 18:15
post&dros te Dronten: vakwerk!!
berlinista
do dec 06, 2007 20:34
met centerpons lokatie merken van vliegwiel en poeli op kruk.....
dan zit ie weer waar ie zitten moet!
aso69
do dec 06, 2007 20:55
poelie merken? kan die achterstevoren gemonteerd worden?
berlinista
do dec 06, 2007 22:01
ja, das dom gezegd van mij. Wel kruk en vliegwiel...
Maar t is wel duidelijk wat k bedoel denk ik....
aso69
vr dec 07, 2007 07:49
ja duidelijk
en lekker merken is ook leuk
Bertonebianco
vr dec 07, 2007 12:48
OK,
inmiddels ligt het blok volledig in onderdelen.
Nu schoonmaken en vanmiddag naar the 105 workshop om te beoordelen of de krukas nog goed is (waarschijnlijk wel)
Van een drijfstanglagerschaal was een stukje los dat echter wel keurig op zijn plek is blijven liggen. Geen zichtbare schade.
Valt tot nu toe allemaal erg mee moet ik zeggen. Nooit eerder gedaan maar toch goed te doen en leerzaam.
Foto's volgen
Eric
berlinista
vr dec 07, 2007 22:38
O, tis ook heel best te doen hoor, alleen heel netjes secuur en SCHOON werken en niet beknibbelen. Brand en BRANDschoon moet het zijn. Ga je de proppen uit de krukas halen en ook de interne kanalen doen?
