MR Angel
75 audio
vr okt 26, 2007 13:51
CIao!
Nu er een lekkere brom uit me auto komt, ben ik voorzichtig op zoek naar een leuk audio systeem voor een lekker deuntje in de auto. Mijn keuze is gevallen op een Polk-audio systeem omdat ik dat wel erg lekker vind klinken, moet nu alleen nog bepalen welke maat boxen e.d. Ik zou het wel zo mooi vinden om de boxen netjes weggewerkt te krijgen zodat het originele interieur behouden wordt, op uitzondering van de subwoofer natuurlijk :)
Weet iemand zo al wat de maten zijn van de boxen in de voordeuren en in de hoedenplank? Dan hoef ik niet twee keer de deurpanelen en de achterbank te verwijderen, dus mocht iemand dit weten en handige tips hebben over hoe en wat hoor ik dat graag!
Met vriendelijke groet,
Joost
Lunatic
RE: 75 audio
vr okt 26, 2007 17:06
PB bert155 even..
die weet de maat van de voorboxen iig..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
Raimon
RE: 75 audio
vr okt 26, 2007 21:55
4x6" standaard voorin, dacht ik... (?) Echt een maat waar je wat mee kan... :roll:
Misschien valt er een 13 cm compo set in te knutselen zonder in de panelen te hoeven snijden....
Achterin zitten bij mij ronde speakers van 13 cm, maar dat weet ik niet zeker... Kan ik morgen even nakijken.
Zal dit topic iig aandachtig volgen.
156 SW 1.9 JTD
MR Angel
RE: 75 audio
di okt 30, 2007 15:59
:roll:
Laatst gewijzigd door MR Angel op zo dec 09, 2007 16:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert-155
RE: 75 audio
di okt 30, 2007 18:20
5cm diepte gaan wel passen, de compo die ik erin heb is ongeveer 4,5 en ik heb nog wat ruimte over.
De speakers zal je in het metaal moeten boren, maar door die metalen constructie van je deur is het wel handig om iets te fabriceren dat je speaker wat meer houvast heeft. Ik kon mijn speakers namelijk maar op 2 punten vastzetten... Als je een beetje handig bent is zoiets wel te fabriceren..
Suc6!
Raimon
RE: 75 audio
di okt 30, 2007 23:20
Mag ik vragen waar je dat Polk setje gehaald hebt? Heb wel al het nodige op de site van Polk zelf zien staan, maar verder nog niet gezocht...
Ik zou die speakers in de hoedenplank lekker vergeten als ik jou was en dan wat meer uitgeven aan een vierkanaals versterkertje (trouwens, een goedkoop voorbeeldje), zodat je speakers aan de voorzijde gewoon versterkt kunnen spelen. Als je ze direct op je HU aansluit, worden ze zeker niet geheel benut.... 50W RMS komt bij lange na niet uit de gemiddelde HU. (maar dat weet je ongetwijfeld zelf ook al lang)
Denk wel dat je voor de beste oplossing gekozen hebt. Goede balans tussen wat geluidstechnisch en optisch mooi is!
156 SW 1.9 JTD
MR Angel
RE: 75 audio
wo nov 07, 2007 17:24
:roll:
Laatst gewijzigd door MR Angel op zo dec 09, 2007 16:23, 1 keer totaal gewijzigd.
AlfaTony
RE: 75 audio
do nov 08, 2007 16:46
kijk ook eens op www.showyoursound.nl
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Raimon
Re: RE: 75 audio
do nov 15, 2007 10:55
Ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt welke set het gaat worden. Via een goede vriend ben ik terechtgekomen bij een audio inbouwbedrijf wat veelal met Polk werkt. Het is een eenmansbedrijf, wat ook op locatie inbouwt. Tijd geleden heb ik hier een pioneer navigatie laten inbouwen(niet in de 75 hoor :wink: ), tot mijn volle tevredenheid, dus vandaar dat ik hier weer naar terug ga. Heb eigenlijk alleen een mobielnummer, en geen bedrijfsnaam, zal deze nog even opzoeken mocht je geintresseerd zijn. De set boxen met losse tweeters waar hij het over had heb ik ook niet op de polk site zien staan.
Verder weet ik niet heel veel af van electronica e.d. dus ben me nog rustig aan het inlezen en aan het kijken van hoe en wat.
Ik denk inderdaad dat ik de voorste boxen ga versterken, het liefst zou ik de boxen in de hoedenplank ook nog vervangen en versterken, maar of dat mogelijk is met 1 versterker waar dan ook nog een sub op moet? Of zit je dan al automatisch aan twee versterkers vast?
Al met al zal het nog wel even duren voordat het geheel geinstalleerd is. Afhankelijk van bijvoorbeeld de tweeters, op het moment zitten hier gaten voor in me deurpaneel, geen probleem, tenzij de tweeters aan de box zitten, dan zou ik 2x een deurpaneel moeten halen. Bovendien wil ik graag de portiergrepen en rubbers rondom vervangen. Als het deurpaneel er dan toch af is, kan ik dit meteen mooi meepakken :wink:.
Het is nu dus een kwestie van keuzes maken, wachten tot ik alles in huis heb, en dan beginnen aan het inbouwen.
Zodra het er inzit ben je van harte welkom om te komen kijken en luisteren in Utrecht :)
Om de één of andere reden lees ik deze post nu pas... :roll:
Maar goed, zowel de voorste als de achterste speakers én de sub op één versterker kan wel, maar dan zit je wel vast aan een zeskanaals versterker. Kan dus wel, maar zou mijn keuze niet zijn. Ik zou de achterste speakers onversterkt laten. Kies je voor twee versterkers, dan zijn er meerdere mogelijkheden. Bijvoorbeeld een monoblock voor de sub en een vierkanaals versterker voor de speakers, enz enz.
Voor het luisteren hou ik me aanbevolen! :wink: Ik blijf het topic in de gaten houden!
156 SW 1.9 JTD
Neelis
RE: 75 audio
vr nov 16, 2007 09:50
Tof project :)
Er zijn een aantal merken die 5 kanaals versterkers hebben. Daar komt bijvoorbeeld 4x50watt en 1x120watt RMS uit. Ideaal voor jou situatie. Onder andere Fusion heeft zo'n versterker:
http://www.fusioncaraudio.com/products. ... uct_id=266
80 Watts RMS x 4 + 170 Watts x 1 @ 4 Ohms and 1% THD+N
100 Watts RMS x 4 + 260 Watts x 1 @ 2 Ohms and 1% THD+N
200 Watts RMS x 2 + 170 Watts x 1 @ 4 Ohms and 1% THD+N
Op zich leuke specs, of het er echt uit komt is altijd afwachten, maar met een set goede stroomkabels moet je een eind komen. Bespaar daar niet op! Liever een maatje dikkere kabels dan een PowerCap (nutteloos ding in mijn ogen, maar daar zijn de meningen over verdeeld, het is net als verschillende religies, de ene gelooft er wel in, de andere geloofd in dikke kabels). En een versterker met meer vermogen dan je boxen RMS aan kunnen is zeer aan te raden. De meeste boxen worden opgeblazen omdat er een te zwakke versterker op gezet worden. De zwakke versterker wordt tot z'n uiterste gedreven en gaat blokgolf-signalen uitsturen ipv mooie sinus-signalen en daar gaan speakers (oa) van kapot.
Succes met al je keuzes en als je vragen hebt hoor ik het graag, vindt het leuk om m'n ervaringen en kennis te delen.
MR Angel
RE: 75 audio
zo nov 18, 2007 14:01
:roll:
Neelis
RE: 75 audio
ma nov 19, 2007 12:40
Ziet er netjes uit, maar ik blijft me toch verbazen over het formaat wat standaard om de subs heen zit.
Weet je het frequentiebereik van de sub incl kastje?
Huib
RE: 75 audio
wo nov 21, 2007 12:25
De achterspeakers versterken is overbodig tenzij je van plan bent om achterstevoren in je auto te gaan zitten. Gewoon de voorspeakers op de versterker met een high-pass filter (de onderste 100-120Hz eruit filteren) en de sub op de versterker met een low-pass filter (alleen onder de 100-120Hz weergeven). De achterspeakers kun je op de headunit mee laten spelen voor wat rear-fill, bij voorkeur ook zwaar gefilterd op high-pass. Als je headunit deze functie biedt tenminste.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
MR Angel
RE: 75 audio
do nov 22, 2007 11:09
Laatst gewijzigd door MR Angel op zo dec 09, 2007 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: 75 audio
do nov 22, 2007 17:38
Best interessant, maar iemand moet me toch eens uitleggen wat audio met tuning te maken heeft (subtitel: alles om je Alfa sneller te maken...). De begrippen customizen en tunen lopen tegenwoordig lukraak door elkaar heen geloof ik :roll: Dit is dus niet om te zeiken, want dit topic bevat wel degelijk nuttige info, maar volgens mij hoort zoiets dus in Projecten thuis :?:
