Pinin01
Remprobleem ... opgelost!
ma nov 12, 2007 16:57
Bij de restauratie van mijn Spider 2000 Veloce ben ik tegen een probleem aangelopen.
De remklauwen aan de voorkant zijn niet origineel, en niemand weet waar ze vandaan komen of waar ze eigenlijk op hebben gezeten.
Het zijn Ate klauwen met een zuigerdiameter van 57mm. Origineel is dat 48mm.
Dit zijn ze, zijn er hier echte kenners die ze thuis kunnen brengen?
Laatst gewijzigd door Pinin01 op za dec 22, 2007 14:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 16:58
Lijkt op 75TS Brembo's.
jef 75
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 17:01
ik heb laatst nog een vreemde klauw gevonden,was net een ts klauw(afmetingen,niet materiaal) en deze was van een 1.8 carbs,met een grotere zuiger dan de 1.8 ie modellen
Gtvboy stond erbij en keek ernaar :wink:
volgens mij 1.8 carbs klauw
164 Shark
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 17:39
Stiekum al een remconversie gedaan Erik , en ons even testen :?: :?: :?:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 19:16
Dit ziet er uit als 2-zuiger spul? Heb je misschien ook een foto van het remblok er bij bij? Misschien dat het profiel daarvan nog meer duidelijkheid bied bij plaatjes kijken.
Pinin01
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 19:38
Ja, per klauw twee zuigers. Aan iedere kant van de schijf eentje.
Zie hier de klauw, zuigers, blokken en ander overige onderdelen.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
Berlina addicted
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 21:35
Het ziet er eerlijk gezegd op het eerste gezicht gewoon uit als standaard 2000 klauwen. deze zijn groter als 1600 klauwen< heb je bij de gegevens wel bij een 2000 gekeken? Ik weet zo gauw even niet wat de zuigerdiameter van een 1600 en een 2000 is.
En wat is precies het probleem dan?
Mvg. Richard www.berlina.nl
Pinin01
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 21:37
Probleem is dat niemand (althans ik kan ze niet vinden) een revisiesetje of remblokken kan leveren voor remmen met 57mm zuigers, alleen voor 48mm zuigers.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
Berlina addicted
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 21:50
Kan je de maten van de blokken even meten, zal ik eens kijken wat ik hier heb liggen.
Pinin01
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 22:05
Blokken: 71.5 x 59.6mm (gemeten op de metalen kant, langs de "ogen"), maar dat is het echte probleem (nog) niet. De revisiesetjes zijn het eerste probleem. Komen ze van een Berlina dan?
Als ik weet waar de klauwen vandaan komen kan ik gericht zoeken. Nu krijg ik overal de mededeling: "Niet origineel, ik ken ze niet, ik kan je niet helpen"
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
Berlina addicted
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 22:21
Je moet ze even meten op het langste gedeelte dus het raakvlak van de schijf, de maat die jij meet (langs de ogen) is volgens mij iets kleiner.
Bij standaard 2000 blokken is deze maat 77 mm en de breedte is 60 mm.
Berlina addicted
RE: Remprobleem
ma nov 12, 2007 22:56
Je kunt het ook proberen bij Dhr. Violier sr. van Arese, hij weet heel erg veel op dit gebied en waar het vaaf komt en heeft misschien revisiesetjes.
020 6597070.
RE: Remprobleem
di nov 13, 2007 00:40
Je kunt wel 58mm revisiesetjes origineel Ate bestellen.
Past echt gewoon goed. (meet nog maar eens, komt echt heel dicht in de buurt van 58mm, is eigenlijk een inchmaat. Heel lang verhaal, maar komt er eigelijk op neer, dat het toch altijd standaardmaten zijn en dit dus de maat die jij moet hebben!)
O.a. bij remmenservice utrecht.
Is niet goedkoop en je moet er ooit lang op wachten, maar dan heb je wel wat. :wink:
Pinin01
RE: Remprobleem
wo nov 14, 2007 07:27
Dat adres had ik ook al van Dre gekregen. Ik heb ze gebeld, en een afspraak gemaakt.
Neemt niet weg dat ik erg benieuwd ben waar ze vanaf komen.
Ook de fusees zijn veranderd want de ogen waarmee de klauwen zijn bevestigd zitten verder uit elkaar dan bij de 48mm exemplaren. Dus andere kaluwen monteren is geen optie (als ik dat al zou willen). De rest van de ophanging is wel origineel.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
Berlina addicted
RE: Remprobleem
wo nov 14, 2007 18:07
Ik roep nog ff wat, je schrijft dat er ook andere fuseestukken gemonteerd zijn. Kan het zijn dat het van een Montreal afkomt???
Nu ben ik n.l. ook nieuwsgierig geworden!!!
