pe1ryx
alfetta en v6 motor inbouwen.
vr okt 26, 2007 21:47
waar loop je zoal tegenaan en wat gaat de alfetta wegen op kenteken?
bijvoorbeeld is de triangel van een 75v6 identiek aan die van de alfetta of niet ivm wielbasis...
wie heeft hier allemaal ervaring mee?
Bartman
RE: alfetta en v6 motor inbouwen.
vr okt 26, 2007 21:49
Zoek maar op het forum. Kijk ook ff op www.alfetta.nl
www.squadra-italia.nl
vr okt 26, 2007 22:04
wielbasis gelijk, achterbrug niet. In het kort: Je moet aan de carosserie de motorsteunen aanpassen/ verplaatsen, verder de gehele aandrijflijn en wielnaven/ remmen overzetten.
vr okt 26, 2007 22:11
Triangel is identiek, kan gewoon omgeschroefd worden. bak past ook gewoon. km-teller aandrijving kan problemen opleveren als het een oude alfetta is ivm kabelaandrijving ipv elektrisch.
Motorsteunen moeten aangepast worden.
uitlaat past volgens mij grotendeels.
motorkap kan niet dicht ivm hoogte 75 inlaatspruitstuk. verstevigingen verwijderen hielp bij mijn eerste serie Alfetta, ook spacers onder inlaatkelken verwijderen scheelt halve centimeter.
gtv6 torsies gebruiken.
gewichtstoename hangt af van wat j er allemaal bijhangt, zou niet meer als een kg of 50 hoeven zijn.
Bij mijn 1e serie Alfetta had ik de accu in de koffer geplaatst en gelaste stalen spruitstukken met een open uitlaat, scheelde veel gewicht in de neus. hierdoor was de balans in de auto nauwelijks veranderd tov de 4 cil. door de korte neus van de kleine alfettas hebben deze volgens mij als enige wel een redelijke gewichtsverdeling met de v6 voorin.
Wat voor een type Alfetta is het?
pe1ryx
vr okt 26, 2007 22:23
het is een alfetta lusso van 1982...
Remco hoe zit het nu met dat kenteken?
dus denk ik ook gtv6 draadboom?(tbv injectie)
vr okt 26, 2007 22:26
Volgens mij heb je ook de V6 'cardan' nodig en dus ook de bijbehorende spacers tussen de carrosserie en de traverse waar de achteras aan hangt.
Re: RE: alfetta en v6 motor inbouwen.
vr okt 26, 2007 22:31
de gehele aandrijflijn ...................overzetten.[/qoute] :wink:
Laatst gewijzigd door Alessandro op vr okt 26, 2007 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
pe1ryx
vr okt 26, 2007 22:36
moet je dan een gtv6 cardan hebben of 75?
vr okt 26, 2007 22:40
Van de 75! Wielbasis GTV6 is veel korter.
nota bene: Je moet de kabelboom/ computer e.d. hebben van de motor die je gebruikt! :wink:
:arrow: simultaanpost met yuri zullen we maar zeggen=> vragen beantwoord. :lol:
Laatst gewijzigd door Alessandro op vr okt 26, 2007 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
vr okt 26, 2007 22:41
Wielbasis van de GTV is korter, toch? Dus ik denk een 75-cardan (da's toch gelijk aan een Alfetta, qua wielbasis :?: )
pe1ryx
vr okt 26, 2007 22:50
lijkt me wel te doen...er is ook een type goedkeuring op een alfetta v6 in NL maar gaat dat dan simpel dat omkeuren?en wat als ik hem ook maar gelijk op lpg laat rijden?
vr okt 26, 2007 22:58
Jij gaat gelijk voor de volle mep, hè! 8)
Voor LPG zijn strenge eisen, vraag me niet hoe en wat, dus dat wordt noeg puzzelen voor je! (wil je ons op de hoogte houden?)
An sich is de V6 conversie idd niet moeilijk. :D
pe1ryx
vr okt 26, 2007 23:02
binnenkort zal ik een topic starten bij projecten...
jullie hebben het over de motorsteunen verplaatsen,bedoelen jullie dan de 2 voorste of ook de achterste...dit laatste zal denk ik wel nietvanwege afstand naar de bak maar helemaal zeker weten doe ik het niet..
momenteel staat de alfetta op LPG op kenteken...!?!
vr okt 26, 2007 23:17
Ah, da's gunstig! Dan gelijk op LPG laten rijden, dunkt me.
We bedoelen idd de voorste steunen. Onder de auto is alles gewoon overschroeven, geen aanpassingen nodig. Behalve, dan, dat je een retourleiding en een elect.benz.pomp moet plaatsen, maar da's niet spannend. :wink:
za okt 27, 2007 00:17
Omkeuren is lastig. typegoedkeuring van een andere alfetta v6 overnemen zal niet gaan, moet een originele typegoedkeuring zijn dus van een auto die origineel zo geleverd is en die bestaat dus niet. Met de zoekfunctie vind je heel veel over omkeuren.. :wink:
Voor de apk maakt het trouwens niet uit of er een 6 cilinder of een 4 cilinder in ligt, hoeven ze niet meer naar te kijken.
Als de auto al lpg is is dat makkelijk, meteen een gasbom erin leggen! omkeuren naar LPG is vaak duur door de vele verplichte keurmerken op onderdelen.
