Frederico
Voorbereiding elektrisch.. voor elektrische buitenspiegels
wo sep 19, 2007 12:46
Hallo,
Ik heb elektrisch bedienbare buitenspiegels overgenomen,.. Maar rechts zit er wel voorbereiding om aan te sluiten en links niet :( ??
Het gaat om een 75 Ts uit '91.
Iemand enig idee hoe of waar dit verstopt zit of hoe op te lossen is?
Mvg,
F.Verhulst
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
RE: Voorbereiding elektrisch.. voor elektrische buitenspiege
wo sep 19, 2007 19:20
Bij mijn ex 75 TS was de boel wel voorbedraad iig. Stekker in, schakelaar aansluiten en spiegelen maar.
Lunatic
wo sep 19, 2007 19:24
Yuri had pas iets gepost dat het ook niet was voorbereid..en gaf als oplossing zelf ff paar kabeltjes leggen..
je auto lig toch uit elkaar dus de ruimte om het netjes weg te werken heb je iig..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
wo sep 19, 2007 19:26
Oeps, links weet ik niet. Ik had alleen een rechterspiegel. :oops:
wo sep 19, 2007 19:50
Links is nooit voorbereid. Alleen USA auto's hadden bij mijn weten zowel links als rechts elektrieke spiegels. Zelf draad trekken dus...
Frederico
wo sep 19, 2007 22:24
Enig idee vanaf waar ik moet beginnen..
Is er een schema van een 75 USA... daar staan wellicht de goede aftakkingen op etc..
gehad
SCARB: 4993
wo sep 19, 2007 22:27
Is toch makkelijk genoeg? Je kopieert feitelijk de bedrading die er al ligt voor de rechterkant.
Frederico
wo sep 19, 2007 22:33
Natuurlijk, snap ik ..
Komen rechts en links eerst samen en gaat er dan 1 naar de schakelaar of hoe zit dat?...
Kabels komen samen achter de zekerkast??
Eigenlijk nog nooit fatsoenlijk bekeken.
zal wel te doen zijn..
Iemand stekkertjes liggen voor de linkerkant.. orginele?(als het goed is 3, groen wit en rood)
gehad
SCARB: 4993
wo sep 19, 2007 22:36
Peuter het schakelaartje er maar eens uit, het wijst zichzelf als je dat eenmaal gezien hebt :wink:
Dottore M
wo sep 19, 2007 22:39
De deuren van mijn QV hadden een beugeltje voor de stekker naar de spiegels (links dus idd niet, maar wel de beugel). De andere deuren die ik er later in heb gezet (weet niet uit wat voor 75) hadden die beugeltjes niet.
Ik meen me een oud topic hierover te herinneren... Yuri ?
wo sep 19, 2007 22:41
Volgens mij zitten de stekkertjes in de deur geklikt; de stekkertjes hebben ronde 'pikkies' op de achterkant en het plaatwerk in de deur heeft corresponderende ronde gaatjes (zo uit het hoofd hoor, kan er best naast zitten). Een speciaal beugeltje heb ik geloof ik nog nooit gezien.
Frederico
Re: RE: Voorbereiding elektrisch.. voor elektrische buitensp
wo sep 19, 2007 23:00
Klopt exact,
ook nog nooit een beugeltje gezien
gehad
SCARB: 4993
Frederico
wo sep 19, 2007 23:19
Ik heb net even gekeken achterop de schakelaar op de middenconsole.. Waar dus ook een stekker zit met alle draden , maar wat ik nu vaag vind is dat deze zijn geplaats op de L plaatsen.
Dus je zou zeggen, er zit voorbereiding in de rechterdeur dus verwacht je ook dat er kabbels in de stekker van de schakelaar in de middenconsole voor aan de rechterkant zitten. Bij mij zitten deze kabels op de L plekken.
Heeft dit een reden??
Dus duidelijke lege plekken bij de R plaatsen[/b]
gehad
SCARB: 4993
Bertonebianco
do sep 20, 2007 08:23
kijk even bij de FAQ op de 75 site
Daar heb ik beschreven hoe het kan.
Succes
Eric
