RE: Nokkenas probleem HELP
wo aug 22, 2007 00:42
Ik moest wel een paar keer lezen, om helemaal te snappen, wat je bedoelt.
Mijn conclusie: Eén lager van de nokkenas is dus verkeerd geslepen. Gelukkig is ie te breed/ dik en nit te klein.
Ergo: die as moet dus heel precies afgedraaid worden. Neem bijde assen mee, naar een goed metaalbewerkingsbedrijf, leg uit, wat er scheelt en het komt goed.
De vraag is wel, of jij dit moet betalen. Ik denk van niet.
juultje
do aug 23, 2007 08:13
En hoe is het afgelopen ??
LENZ
do aug 23, 2007 09:47
ja dat wil ik ook wel weten
do aug 23, 2007 09:49
Cat cams...
Axiale of radiale speling op je nokkenas?
Lagerkappen?
Alle dingen hebben eenduidige uitdrukkingen in de techniek wat het communiceren een stuk makkelijker maakt.
Alle oplossingen op de gok zijn tamelijk zinloos als niet duidelijk is wat er aan de hand is.
Is het de axiale speling van de nokkenas of de radiale speling in een van de lagerkappen?
Oplossingen als afdraaien van een nokkenas zijn zinloos.... enig idee hoe nokkenassen gemaakt worden?
Dit soort problemen kunnen alleen opgelost worden door catcams, hun nokkenassen passen niet in een standaard motor. Mogelijk gewoon een slijpfout. Jaco kan zo zien of de kop origineel of bewerkt is, maar bewerkt op de nokkenaslagerkappen is een zeldzaamheid.
Het heeft iig ook niets met de sexuele geaardheid van de vorige eigenaar van de motor te maken.
Dottore M
Re: RE: Nokkenas probleem HELP
do aug 23, 2007 11:19
Slijpen kan toch wel ? Indien nee, waarom niet (is toch al een educatief topic geworden) ?
do aug 23, 2007 12:52
Oppervlaktehardheid van het materiaal denk ik?
Dottore M
do aug 23, 2007 13:09
Dacht ik ook aan maar heb je die hardheid echt nodig op dat stuk nokkenas ? Op de nokken zelf kan ik het me heel goed voorstellen, maar op die tap...
Maurizio
do aug 23, 2007 14:30
Kan me niet voorstellen dat daar hardheid gevraagd wordt.
bralfa
do aug 23, 2007 14:37
denk toch dat de complete as gehard word en niet plaatselijk....
Shut up and ride!
Maurizio
do aug 23, 2007 14:41
Ja tuurlijk, echter ik denk ook dat geslepen wordt na het harden. Harden geeft altijd vervorming.
bralfa
do aug 23, 2007 15:00
Ook dat is waar... :wink:
Shut up and ride!
Alfa-Corazon
do aug 23, 2007 15:27
Waarschijnlijk Gas Nitrocarboneren in een gasoven bij 600 graden C. Daarna blootstellen aan een oxiderend gas, daarna eventueel afschrikken.
Daarna nog een keertje harden is niet nodig.
Slijtvast (hardheid 1500 HV), corrosievast en bestand tegen vermoeiing. Gebruikstemperatuur tot 450 graden C. Dikte van de laag is ongeveer 10-15 um. Anders dan bij Nitreren wordt het niet nageslepen omdat het niet bros is. Dikte overgangszone 0,6 mm.
Bron van Gemerden, TI Werktuigbouwkundigen: Nitreerstaal. MA-NI-OX-proces
Lijkt mij dan logisch dat de hele nokkenas in de oven gaat. Dus in één keer zowel de nokgedeelte als het glijlager gedeelte.
Wegslijpen met meer dan 15 um verwijderd de harde laag. Nabewerken met meer dan 0,6 mm verwijderd het overgangsgebied.
Na het afdraaien opnieuw in de oven is wellicht een oplossing.
vr aug 24, 2007 19:30
Al iets meer bekend?
Michel vd Grinten
RE: Nokkenas probleem OPGELOST
di aug 28, 2007 19:15
Ja, het is waarschijnlijk zojuist opgelost:
2 CatCam nokkenassen waren niet identiek aan elkaar. Eentje was correct nagemaakt, de ander vertoonde een afwijking: ter hoogte van de 2e grondas. De grondas op de nokkenas heeft twee "randen". De ene kant was hoger dan de ander. Daardoor kon deze niet helemaal in de lagerschaal zakken, waardoor ronddraaien onmogelijk was.
Tevens bleek deze nokkenas ook GEEN tijdspunt te hebben: dwz, een aanduiding waar je de nokkenas op kan timen. Gelukkig kwam men daar bij SvL achter. Nu heb ik dus originele nokkenassen gekregen, waarmee het euvel verholpen is.
Dus, de nokkenassen waren onjuist nagemaakt.
Thanx voor alle reacties!
