Den
aftapplug
za aug 11, 2007 19:58
:oops: :oops: ja ik heb het voor elkaar.
Wilde ff mijn olie verwisselen en bij het losdraaien van de afttapplug ging het alweer goed fout
Torxdop er in draaien en kraak heel de binnenkant uit de plug gedraaid dat ding is door jeromke vastgezet :evil: :evil:
Maar nu het probleem hoe haal je zoiets er uit ? :?
Een andere oplossing is 12 mm draad tappen in de bestaande aftapplug.
Ik hoop op jullie advies
greetz
Den
sprint88
RE: aftapplug
za aug 11, 2007 20:12
Proberen met een linkse tap
Die zijn er speciaal voor
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
mafkees
RE: aftapplug
za aug 11, 2007 20:36
had het niet gewoon imbus 12 moeten zijn ipv een torx??????
Steven 33
RE: aftapplug
za aug 11, 2007 21:07
Huub Huub....Barbatruuc!
Hoe ga je aan een nieuwe carterplug komen? Ik ga er vanuit dat die niet nieuw meer te verkrijgen zijn? Wie was daar nou laatste mee bezig van hier?
RE: aftapplug
za aug 11, 2007 21:52
Fles wijn soldaat maken en die kurk erin :lol:
Speeder
Re: RE: aftapplug
za aug 11, 2007 22:17
Voor de 33 zijn ze nog gewoon verkrijgbaar hoor. Voor elke andere alfa volgens mij ook wel, en anders is er altijd wel een universele die past.
Los maken:
-Draadeind op vastlassen en dan eruit draaien
-Linkse tap erin draaien en zo het restand er linksom mee uit draaien.
-Proberen de rand met een griptang oid vast te pakken
-Met een bijteltje proberen het restand wat er nog in zit, rond te tikken.
-Etc....
Als de wagen op de brug staat is dit allemaal wel te doen. Anders is het misschien handig het carterpannetje er even af te pakken en deze in de werkbank te zetten.
Paliri
RE: aftapplug
za aug 11, 2007 22:59
bij mij is het ooit gelukt met een stevige schroevedraaier, hij was wel al redelijk los :wink:
156
Den
Re: RE: aftapplug
za aug 11, 2007 23:56
deze tip heb ik gedaan de kurk moet ff wachten tot ie plug er uit is :D
Het was echt torx bij mij vermoedelijk ooit vervangen door ander aluminium exemplaar :shock:
Ik ga maandag eerst maar ff een nieuwe plug halen en dan jullie tips ff uitproberen
bedankt voor het meedenken
greetz
Den
Gerrelt
RE: aftapplug
ma aug 13, 2007 20:45
Is het niet makkelijker om de hele carterpan te vervangen?
homepage
_________________
Re: RE: aftapplug
ma aug 13, 2007 23:49
Los maken:
-Etc....
Beter een moer op lassen dan. :idea:
Maar e.v.t. gewoon draad erin tapeen en bout erin draaien kan natuurlijk ook. nadeel: je mist dan de magneet in de plug. => alternatief is dan magneet op de bodem van het carter leggen. Maar dan moet het carter er wel even af. is bij een 33 (daar praten we over?) niet veel werk.
