Alfa-Corazon
Second opinion gevraagd: Stuurbekrachtiging 164: Opgelost
wo aug 08, 2007 20:19
De stuurbekrachtiging van een 164 V6 werkt niet.
Als je bij stilstaan aan het stuur draait dan krijg je de wielen bijna niet om. Wel hoor je het normale zoemend geluid.
Bij het rijden doet de bekrachtiging het opeens wel. Dus hebben we de volgende test gedaan.
Bij stilstand in zijn vrij toerental laten oplopen en aan het stuur draaien. Dan doet de stuurbekrachtiging het ook weer.
Mijn idee is dat het probleem ligt bij een niet goed functionerende pomp. Deze bouwt te weinig druk op bij lage toeren.
Iemand anders een ander idee? (stuurhuis lekkage et cetera).
Trouwens third, fourth en fifth opinion zijn ook welkom.
Laatst gewijzigd door Alfa-Corazon op ma aug 27, 2007 14:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Marley164
RE: Second opinion gevraagd: Stuurbekrachtiging 164
wo aug 08, 2007 20:51
Genoeg olie in de pomp neem ik aan :?: gecontroleerd op lekkages :?: slippende v-snaar die naar de pomp loopt :?: (hoeft niet altijd een jankend geluid te maken heb ik zelf ondervonden) .
Neem anders eens contact op met Ed (CMVA) , misschien heeft hij de gouden tip ;)
Succes met het oplossen in ieder geval.
Nu: Even Alfa loos...
Alfa-Corazon
Re: RE: Second opinion gevraagd: Stuurbekrachtiging 164
wo aug 08, 2007 21:08
- Genoeg olie aanwezig (kunststof vaatje tot de nok gevuld);
- Op het oog geen lekkage en oliepeil blijft na 24 uur op hetzelfde peil;
- Slippende V snaar is in ieder geval niet waarneembaar met het oor (op 30 cm afstand van de pomp).
Bedankt voor de opmerkingen.
wo aug 08, 2007 21:41
Restrictie in de aanvoerleiding(en) verstopt?
164 Shark
do aug 09, 2007 01:30
Ververs alle olie maar eens , waarschijnlijk zit er "vuil' in.............
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Roeltje 164
do aug 09, 2007 08:10
Olie is vervangen en schoon, geen lekkage, bij stilstand geen druk bij rijden wel, misschien de pomp.
Alfa-Corazon
do aug 09, 2007 09:28
Enig idee waar die zitten?
Roeltje 164
do aug 09, 2007 09:55
Tussen het schutbord en de achterkant van het blok en daar kom je zomaar niet!! bij en nog onderaan ook nog, niet om echt blij van te worden.
harold
do aug 09, 2007 11:18
bij stilstand geen druk? en bij verhoogd stationair toerental ook niet?
maar als je rijdt wel?
klinkt erg :roll:
blijft er een klepje hangen of zo die door de trilling van het rijden wel opengaat?
dat zou dan gezocht moeten worden in het stuurhuis lijkt me of toch nog vervuiling in de leidingen
nog een keertje doorspoelen met nieuwe olie, zijn de kosten niet.
164 super 3.0v6 automaat, zwart, 96, Xenon, full Meguiars detailed, Eibach lowered, gepoetst door A1 Car Cleaning
Alfa-Corazon
do aug 09, 2007 11:43
Bij stilstand geen druk? en bij verhoogd stationair toerental ook niet?
Bijna...
Stilstaand en geen verhoogd toerental => geen werking stuurbekrachtiging
Stilstaand en verhoogd toerental in vrij=> wel werking stuurbekrachtiging
Rijdend => wel werking stuurbekrachtiging
Ik heb geschreven wel/geen werking omdat ik niet weet of er wel/geen druk in het systeem is en wat die druk dan zou moeten teweegbrengen.
Inderdaad doorspoelen kan altijd wel.
Maar ik probeer te achterhalen wat de oorzaak kan zijn:
- pomp (denk ik zelf ook)
- stuurhuis (zou ik echt niet weten hoe dan, is wel genoemd)
- restricties (hoop ik niet en denk ik ook niet want dat zou meer moeten schommelen)
Alfa-Corazon
RE: Second opinion gevraagd: Stuurbekrachtiging 164: Opgelos
ma aug 27, 2007 14:43
Het was inderdaad de pomp.
Deze is vervangen door een pomp uit een sloper. We dachten dat even samen met de distributie te kunnen doen. Dan ligt toch alles open en sleutel je zo een andere erop.
Echter "effe" vervangen was er niet bij. Dit bleek achteraf een veel grotere en tijdsrovende klus dan gedacht.
Gelukkig wel in één keer goed ingeschat.
Dus achteraf gezien kon daar beter meteen een nieuwe pomp in.
Tom bedankt.
cmva
ma aug 27, 2007 17:42
Pomp heeft neits met distributie te maken, zit met 3 boutjes vast.
CMVA
Alfa-Corazon
Re: RE: Second opinion gevraagd: Stuurbekrachtiging 164: Opg
ma aug 27, 2007 17:58
CMVA
Sorry, ik bedoel eigenlijk als je de distributie en multieriem vervangt dan heb je alles rechts van de motor los liggen.
Dan dachten we dat je makkelijk bij de pomp kon komen, dus een fluitje van een cent om die te vervangen.
Maar dat viel tegen. Ook zaten de moertjes behoorlijk vast.
De pomp zit aan een andere riem of snaar.
cmva
ma aug 27, 2007 18:02
Makkelijkste zijn verschillende sleutels 13 hele korte en een zgn . startmotorsleutel.
CMVA
