ronald
RE: Giulietta Matzwart+TS
zo jul 22, 2007 11:35
Dat jij ondertussen precies weet welke soorten fusee's er zijn... Als jij het niet weet weet niemand het...
Ik dacht ook altijd alleen 1.6, 2.0 en TS/V6 maar er blijkt veel meer verschil te zijn toch? :o
zo jul 22, 2007 13:18
Ik weet nix van fusees alleen dat er verschillende types zijn !
Zoals eerder aangehaald, denk dat alfa zoals met meerdere onderdelen af en toe het rek heeft leeggemaakt :roll:
Dr is derhalve geen pijl op te trekken.
giulietta116
Re: RE: Giulietta Matzwart+TS
wo jul 25, 2007 11:47
Als ik binnenkort een keer tijd heb zal ik eens kijken dan... 8) Hou wel van een beetje gek... :wink:
Heb nu net ontdekt dat ik voor de APK mijn auto weer moet ophogen... kan bij de APK boer niet in de remmenbank en ik pas niet over de krik heen om op de 'schudbank' te komen.. :x
stoere bak !!!!!!! echt vet !!!!!! 8)
greetings Hans
berlinista
do jul 26, 2007 22:53
maar nog steeds GEEN 75 bumperts.....
vr jul 27, 2007 00:39
Ben nu druk bezig om mijn 75 van een andere motor te voorzien... heb vanmiddag de cardanas door moeten slijpen omdat ik de bouten niet los kreeg... :? de motor zat zo ram vast dat ik de krukas niet kan draaien om bij de bouten te komen. het tussenlager was toch al niet al te best meer, dat scheelt dan weer een beetje...
We hebben de krukas zelfs geprobeerd los te krijgen door de auto te slepen en dan de koppeling op te laten komen, resulteerde alleen maar in blokkerende wielen. :( Toen het blok er langs lag kon ik ook zien wat het probleem was.. Tussen de twee horizontale versterkingsribben onder de uitlaatspruitstukken kwam een drijfstang naar buiten gluren :shock: . De vorige eigenaar had dus goed zijn best gedaan...
Morgen alles maar weer opbouwen, en de auto een beurtje geven.
75 bumpers moet ik nog een keer bekijken, heb het eigenlijk wel druk... :oops:
vr jul 27, 2007 16:09
Knap werk! :shock: Dus dat kan ook bij een 8V. :?
Eén geluk: motoren zat.
vr jul 27, 2007 16:51
Heb vandaag even de kop van het kapotte blok getrokken... wat ik daar aantrof was de totale vernietiging van een zuiger...
De vorige eigenaar was op de terugweg uit Frankrijk toen de auto herrie begon te maken en afsloeg... Auto is daarna met een sleepdienst terug naar NL gebracht. Later heb ik hem dus gekocht.
Nu moet ik even een andere cardanas zoeken(voorste stuk) en monteren dan is de auto bijna klaar voor zijn APK. 8)
Marley164
vr jul 27, 2007 18:14
:shock: :shock: :shock: :o :o :o :o
Heeft de vorige eienaar zonder olie gereden ofzo #-o
Nu: Even Alfa loos...
vr jul 27, 2007 19:24
Damn hij flinke ravage :shock:
En die Giulietta is wel heel erg stoer zo, geen last van drempels :?
za jul 28, 2007 00:26
Er zat genoeg olie in... Cilinderbus zag er nog goed uit, zuiger is niet hetgene dat het als eerste begeven heeft iig..
Drempels vallen 100%mee.. moet alleen wel genoeg afremmen. Alleen hele korte, hoge drempels moet je niet aan beginnen. :wink:
Moet nog even een setje castorkogels bestellen en monteren en opnieuw uit laten lijnen. Ook heb ik nog een dikke stabi liggen die er wel op kan. 8)
giulietta116
wo sep 19, 2007 16:15
Het matzwarte kleine broertje is ook voor de helft klaar :lol:
greetings Hans
wo sep 19, 2007 16:52
Gaaf!! ziet er netjes uit Hans! =D>
giulietta116
wo sep 19, 2007 17:26
thnx ,M8 :thumbs:
groeten Hans
wo sep 19, 2007 17:47
Ik vind de velgen die er eerst op zaten mooier, zooo seventies! 8) (en de kleur ook, maar goed ieder zijn meug :wink: )
wo sep 19, 2007 17:48
Een beetje verlagen zou ook geen kwaad kunnen.. :wink:
