PERRY
vraagje over sleutels
wo jul 25, 2007 21:09
Ik heb pas geleden een alfa gtv gekocht en nou las ik via deze forum dat er officieel twee sleutels en afstandbediening en een code kaart er bij geleverd zouden moeten worden.
Maar ik heb maar een sleutel en een afstandbediening gehad :?:
En wat is de funkie van een code kaart en hoe ziet dat eruit :?:
Groetjes : :jumping:
ravado
RE: vraagje over sleutels
wo jul 25, 2007 21:31
ik zou niet zo hard lachen..... welke sleutel heb je gekregen?? Is het de moedersleutel met de code kaart dan is er niks aan de hand. Zonder moedersleutel wordt het een ander verhaal.....
PERRY
wo jul 25, 2007 22:40
is een sleutel met vrij dik rood plastik (voor buim en wijsvinger) om zo maar even uit te leggen
giulia-tom
wo jul 25, 2007 22:44
Zonder codekaart is een nieuwe sleutel nogal ingewikkeld - en ik meende voor een 98er GTV-156-spider-145/6 kost zo'n sleuteltje even 150,- euri....bij de dealert - of je moet een niet dealert kennen met in-uitlees/vrijgaveapparatuur....
(hahaha! :evil: )
Als je separate afstandbediening hebt dan is het iets goedkoper (dit zijn prijzen voor als je een codekaart hebt)
Codekaarten zijn met chassisnummer bij de dealer bestelbaar. Dat duurt even omdat er diverse gegevens bijelkaar geraapt moeten worden.
nr: 2714
ALFACENTRO
PERRY
wo jul 25, 2007 22:58
maaruuuuu zit die code dan in dat verdikte rood plastik (voor duim en wijsvinger) om zomaar te zeggen :?:
maar waar zit die code dan in ,in sleutel of in die afstandbediening of is het een aparte plastike kaart net zoals de ANWB :?:
Ik snap er geen pepernood van :blue_lol:
giulia-tom
wo jul 25, 2007 23:14
Idd je snapt het niet helemaal:
- Sleutel: chip voor startblokkering
- Codekaart: allerlei gegevens van de auto waarmee systeemgegevens gegenereerd kunnen worden om bijvoorbeeld jouw auto te laten starten .... enz enz
(het kan ook dat je bijvoorbeeld een bepaalde storing krijgt waardoor je de gegevens van de codekaart nodig hebt - vraag hem maar aan: kan je veel vertraging schelen voor als het nodig is)
Capice? :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
PERRY
wo jul 25, 2007 23:18
Maar starten doet het gelijk dan neem ik aan dat de code in de sleutel zit
anders zou die nie starten
giulia-tom
do jul 26, 2007 00:12
:shock: Perry! Tijd voor een leesbril..... ](*,) Zoals hierboven:
- Sleutel: chip - om startblokkering te vrij te geven - ztztzt, broem = start!
- Codekaart: dealer weet welke code te laden in de sleutel voor de chip (in dit geval of na een storing of bij een RESERVEsleutel) dus niks code voor het starten bij jou als gebruiker althans.... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
GiuliaCorse
do jul 26, 2007 13:08
Codekaard kost iets van € 18.- te bestellen bij de dealert, duurt een dag of 3.
Heb zelf hetzelfde "probleem" maar 1 sleutel gekregen en een universele afstandsbediening die niet werkt.
En geen zin nieuwe sleutel van 140 eurie bij te bestellen.
Ik ga dus voor de volgende oplossing, setje universele klapleutels besteld, bij de set zit ook een stuur/ontvangeenheid die je moet aansluiten op je eigen stuurunit van de cv. Zaag je originele sleutl open en haal de transponder er uit en plak deze aan de binnenzijde van je stuurkolombekleding ter hoogte van de ontvanger.
Laat de baard van de klapsleutel slijpen bij de lokale sleutelagrarier en klaar, 2 sleutels met afstandbediening, startcodeonderbreker kan op verzoek ook gedeblokkeerd worden tijdens chiptuning door bijv squadra tuning.
Enige nadeel sleutels lijken wel erg op vw/audi sleutels.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Alfa eL
do jul 26, 2007 17:01
Op de codekaart staat een mechanische code voor het profiel in de sleutel, en een electrische code voor de chip.
Voor auto's ouder dan 10 jaar kan geen nieuwe codekaart meer besteld worden. Dus heb je een 155 met code, of een 145/146/GTV/Spider ouder dan 10 jaar wees dan zuinig op de codekaart.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
ravado
Re: RE: vraagje over sleutels
do jul 26, 2007 17:14
.......... haal de transponder er uit en plak deze aan de binnenzijde van je stuurkolombekleding ter hoogte van de ontvanger......
handig als ze de auto willen stelen..... alleen het contactslot verbreken en gaan ........
als je het echt wilt oplossen maar je weet niet hoe: http://www.schepers-autotechniek.com/
Johan heeft mij ooit eens geholpen met een Marea en dat is perfect opgelost!
Is overigens een maatje van Stephan van Squadra tuning.
Klevant
zo jan 06, 2008 20:07
Ik ben vandaag 1 van mijn "gewone" sleutels kwijt geraakt...
Heb de moedersleutel en de codekaart nog wel, evenals 1 "gewone" sleutel:
kan ik een gewone sleutel (als reserve, voordat ik met de moedersleutel moet gaan leuren) laten maken en wat kost dat?
164 Shark
zo jan 06, 2008 22:30
gewoon naar een sleutelspecialist gaan , heb ik ook gedaan ......
2e rode sleutel laten bijmaken en in laten lezen op een speciale machine ......was 49 euro kwijt voor die sleutel :wink:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Maxtor
zo jan 06, 2008 22:32
Een 145 sleutel bestel je gecodeert volgens mij, dus je krijg geen blinde baard als je die sleutel besteld. Dealer zal dan de sleutel moeten bestellen a.d.v. chassisnummer.
Hoe zit het nu eigenlijk met inleren van die sleutels? Waar gebruik je de moedersleutel eigenlijk voor? De 'standaard' sleutels dienen geloof ik toch ook ingelezen te worden ofniet?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Richard Kremer
ma jan 07, 2008 20:26
Stel dat je een auto koopt met een bwj van voor 98 zonder moedersleutel en codekaart en je krijgt wat waarbij je dit nodig hebt, dan heb je dus echt een groot probleem als ik het goed begrijp
Groet Richard Kremer
ALFA loos
