Tjeliki
kofferbak ontgrendeling 155
zo apr 03, 2005 23:34
Hei,
Ik heb een 155 2.0 TS. Mijn kofferbak ontgrendeling gaat steeds stuk.
Zijn er anderen bekend met dit probleem?
Ik heb de schakelaar in het dashboardkastje al een keer vervangen.
Ik hoor wel een klik ergens onder mijn stuur als ik m indruk, maar er gebeurt niks.
Ook het Dashboardkast licht blijft het niet doen. Zowel bij de oude als de nieuwe (ook oud) schakelaar.
Janno
RE: kofferbak ontgrendeling 155
zo apr 03, 2005 23:38
Iets te koop zien staan dat je interessant lijkt? Post hier de info!
LET OP: Commerciële adverteerders zijn uitgesloten!
:mrgreen:
Ciao, Sergino
www.alfalusso.nl
GTV Boy
ma apr 04, 2005 09:13
Zucht..... weer verkeerde topic.... ff lezen..
156 Sportwagon , 2003.
ma apr 04, 2005 21:10
Als je de kofferbak openmaakt zie je een zwarte kabel waarin de draden lopen. In 9 van de 10 keer maakt hierin door slijtage een draad sluiting
Succes !
Hier plaats je toch alle gespotte problemen ? :shock: :shock: :shock: :wink:
Janno
Re: RE: kofferbak ontgrendeling 155
ma apr 04, 2005 23:23
:jumping:
Ciao, Sergino
www.alfalusso.nl
Alfa eL
wo apr 06, 2005 17:18
Zijn er ook 155's met kofferbak ontgrendeling van binnen uit? Dat gaat toch met de sleutel van buiten vandaan?
Is dit een verschil tussen de small body en de wide body...
wo apr 06, 2005 18:08
Van binneuit hebben ze allemaal. In je dashboardkastje zit de knop naast het lampje, halfronde schakelaar (de rechtse)
Alfa eL
vr apr 08, 2005 11:47
Aha, nooit geweten... terwijl het vast en zeker gewoon in het instructieboekje staat. :oops:
