ronald
RE: 75 3.0QV --> 3.5 QV: de eerste stapjes en een lege ac
zo jul 15, 2007 00:40
Dat heb al eens tegen je verteld maar toen wilde je mij niet geloven... :wink: Ik heb ooit in een TS een oranje dash ingebouwd, en de tellerbak en knopjes passen natuurlijk, maar de AR control is anders. Niet alleen de stekker, maar de symbooltjes staan ook op een andere plaats. Van ellende toen maar het oranje klokje op het groene AR control paneeltje geschroefd, beter iets dan niets. Ik heb toen met een speciale oranje stift de rest oranje gemaakt... :-$ Nadeel was dat als je in het donker reed de lampjes weer gewoon groen waren. Kniesoor die daar op let, maar ik vind dat niet mooi...
Andere vraag: Zijn er "oranje" types geweest waarvan ook de symbooltjes van de lucht uitstroom openingen oranje waren? Normaal zijn deze wit of blauw... :?:
zo jul 15, 2007 20:22
Project op forum beëindigd.
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op do nov 24, 2011 13:04, 2 keer totaal gewijzigd.
RE: 75 3.0QV --> 3.5 QV: oranje dash conversie & sloo
zo jul 15, 2007 23:56
Kun je de spruitstukken niet vast bij de koppen losmaken en dan een beetje draaien zodat je er bij kunt?
Succes ermee!! :wink:
Re: RE: 75 3.0QV --> 3.5 QV: oranje dash conversie &
ma jul 16, 2007 00:12
Bij de koppen zijn ze los (viel GVD ook niet bepaald mee). Helaas is de ruimte om ze te bewegen minimaal. Als ik het blok wat omhoog, naar voren en schuin heb denk ik wel dat ik er bij kan. Waarom zou het ook makkelijk zijn :blue_lol: . Maar goed, het zal heus wel lukken.
ma jul 16, 2007 09:49
Motorsteunen van het blok af schroeven en het blok iets proberen te draaien/kantelen?? :?
ma jul 16, 2007 23:20
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op do nov 24, 2011 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Bertonebianco
RE: 75 3.0QV --> 3.5 QV: oranje klokken conversie 90%
di jul 17, 2007 08:17
He Yuri,
heb je mijn handleiding gebruikt van het 75 registerforum ;-)
Ik heb een paar jaar geleden precies hetzelfde gedaan. Uit oud instrumentenpaneel een watertemp meter gehaald en die met wat handigheid rechtsonder in een ander paneel gezet. Ziet er goed uit.
Ben benieuwd naar je oplossing voor de sensor.
Eric
di jul 17, 2007 11:59
Bertonebianco
di jul 17, 2007 13:17
Ik heb daarvoor bij de electronicahobbywinkel 2 isolatie tonnetjes met rand gekocht. Deze worden gebruikt om vermogenstransistoren in TO3 behuizing geisoleerd op een koelplaat te kunnen schroeven.
Is een 100% zekere oplossing om een en ander van elkaar te isoleren.
Eric
di jul 17, 2007 13:26
IK heb ook kunststof busjes gebruikt, maar toch.
Bertonebianco
di jul 17, 2007 13:34
Maak je dan geen zorgen ;-)
P.S.
gisteravond voor het eerst echt kunnen genieten van de airco, heerlijk met dat extreme warme en vochtige weer.
Afgelopen week is hij nog volledig getest bij het airco bedrijf (stukje nazorg van de koelmonteur die hem aan huis heeft afgevuld).
Zuig en persdruk als van een nieuwe.
Uitstroomtemperatuur 5 graden bij voluit koelen in de recirculatiestand.
Eric
di jul 17, 2007 22:22
ronald
di jul 17, 2007 23:07
Of een "wackelcontact"... :blue_lol:
di jul 17, 2007 23:18
Niks Wackelkontakt :blue_lol:
Morgen nog even een draad van de motorruimte naar de olietemperatuurmeter trekken, alles weer netjes dichtbouwen en klaar. Dan zal ik ook foto's maken van het resultaat tot nu toe.
En dan ook eens de lampjes van alle schakelaars nalopen, er zijn er maar weinig die nog sjoege geven :?
Re: RE: 75 3.0QV --> 3.5 QV: oranje klokken conversie 90%
wo jul 18, 2007 15:44
Het werkt \:D/
Een ander leuk detail wat me net opviel: de verlichting in de schakelaars van de elektrisch bedienbare achterruiten gaat pas aan, als je de ontgrendelingsknop in de dakconsole in hebt gedrukt! Wat een verfijning...
Hee dat moet ik eens bij mn 75 v6 bekijken...:wink:
