Ed[33]
[33] Deurstootrubbers
zo jun 10, 2007 20:57
Pas sinds kort heb ik gemerkt dat sommige type 3 33'ers deurstootrubbers hebben en sommige niet.
Bij sommige die het hebben zijn er dan soms ook gekleurd in de koetswerkkleur.
Mijn vraagjes
- Kun je op een 33 die er geen heeft ook deze monteren? moet je dan gaten maken in de body of is dit plakken, of hoe is dit te monteren?
- Kun je zwarte rubberen stootrubbers ook lakken, of zijn dit weer andere type deurstoters? En als je dit kunt lakken, hoe ga je te werk?
- Welke versies hebben dit nu standaard van de fabiek meegekregen en welke niet?
Even 2 voorbeeldjes van een met en een zonder.
en een foto van de gelakte versie vind je bv de mooie 33 van user cuoresportivo33 in het topic http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=23337
33/3 1.5ie '92 >> verkocht :cry: <<
156sw 2.0 TS '01 >> overleden :shock: <<
156 1.9 JTD '01 >> nu :-) <<
jef 75
RE: [33] Deurstootrubbers
zo jun 10, 2007 21:09
de lijsten zitten er tegen met een dubbelzijdige kleefstrip. echt goed vast(veel vaster als bij een 75)
plastic kan je spuiten door middel van een speciale primer voor plastic te gebruiken,die is iets duurder,maar werkt dan ook zoals het moet.
Ed[33]
Re: RE: [33] Deurstootrubbers
zo jun 10, 2007 21:13
Dus de lijsten van een donor 33 afhalen zonder beschadigen zal moeilijk of onmogelijk zijn?
jef 75
zo jun 10, 2007 21:15
een lastig klusje,je moet voorzichtig te werk gaan en geen hoeken plooien,dan moet het lukken,eerste keer is me niet deftig gelukt,2de keer wel.(dus kalm eraf trekken en geduld hebben)
desnoods vlak plamuurmes erachter als het toch een sloper zou zijn.
AcidStyle
zo jun 10, 2007 21:21
even goed verwarmen met een fohn wil ook wel een beetje helpen maar dan is het erl een heel tijdrovend klusje
succes iig
jer
zo jun 10, 2007 21:25
ik probeer nu zo'n strip te verwijderen bij een deur van een 146, tis inderdaad een rotbaan, die lijm blijft zitten....
ik heb ook wel eens nagevraagd bij de dealer voor niet stootstrips, dat kwam op minimaal 20€ per strip uit......tel uit je winst
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
