De oude stoel. Uiteraard. Allereerst neem je de zijkappen en draaiknop weg. Dat is vrij gemakkelijk gedaan. De grote draaiknop zit vast met een bajonetsluiting en dan kun je ook meteen de afdekkap er vanaf halen. Aan de andere zit ook een plaatje die je voorzichtig los moet wippen omdat anders de bevestigingspennen afbreken.
Daarna draai je 4 m8 boutjes los die de rugleuning van het zitgedeelte scheidt.
Nu demonteer je de plasticstrip aan de rugleunig. Daarachter zit de stoelhoes met krammetjes vast. Buig ze open en neem de hoes los.
Stroop de hoes omhoog zodat je bij het frame onder het foam kunt. Daar zitten ook weer 4 m8 boutjes die je los moet draaien. ( wel eerst de plastic afdekkappen verwijderen. )
