En wat win ik er mee??
gr franksud
Het gaat hier om en 8v moter 17QV moterIk denk niet dat de boxer 16V de motor is om je vliegwiel ook nog eens te verlichten.
En wat gaat dat kosten dan???Oh sorry frank, beter lezen, bij de 8V zou ik het wel aandurven
Dit zegt mannessen erover
Bij Mannessen Engines kunnen wij uw vliegwiel lichter maken door deze af te draaien. Door het verminderde gewicht kan de motor makkelijker toeren maken waardoor de auto aanzienlijk sneller accelereert, maar ook sneller decellereert bij afremmen op de motor. Door metaal weg te halen op de juiste plaats kan hier veel winst geboekt worden. Niet direct in vermogen, maar wel in acceleratie!
welIk denk niet dat de boxer 16V de motor is om je vliegwiel ook nog eens te verlichten.
welIk denk niet dat de boxer 16V de motor is om je vliegwiel ook nog eens te verlichten.en ik kan het weten.
En bij een 8v ook toepasbaar. Hoeveel er af halen? zo veel mogelijk aan alle twee de kanten, verder nog wat extra gaten boren. Het geheel balanceren op een balnceer apparaat bij de banden specialist.
Kan je misschien vertellen hoe de zaken ervoor staanNog 200 gram dan is ie op gewicht![]()
grt rogeralfa
