bertus
motorkoelingproblemen
di mei 29, 2007 16:23
ik heb een alfa 156 b.j.1998 (1600)
de temp. loopt steeds naar meer dan 100graden en de fan slaat niet aan,kan iemand mij vertellen waar de temp.sonde zit
en of er nog meer oorzaken kunnen zijn
RE: motorkoelingproblemen
di mei 29, 2007 16:27
De fan wordt door het Motormanagement en de relais naast de accu aangestuurd.
Ik zou eerst de betreffende relais eens opzoeken in je instructieboekje en deze doorverbinden om te bezien of je fan het wel doet...
De sensor stuurt ook het MM en als die stuk is dan krijg je een storingsmelding!
di mei 29, 2007 17:28
Als je fan na doorverbinden wel werkt zou ik nog eens gaan/laten meten of de temperatuur idd zo hoog is. Wat ik ook vreemd vind dat je daar zo vaak last van hebt. Normaliter slaat de fan niet erg vaak aan. Is je radiateur ook vervuild en werkt je thermostaat wel goed??
di mei 29, 2007 17:54
Trouwens als je airco hebt kun je je fan ook laten draaien met de airco aan/motor aan zit ik me net te bedenken....
bertus
wo mei 30, 2007 12:42
motorkoelings problemen zijn opgelost, een slechte stekker verbinding naast de koplampunit links voor, deze gerepareerd en de fan draait weer. bedankt voor de goede tips. M.V.G. bertus
