Riccardo Romeo
Zekering remlichten blijft maar door branden
vr mei 18, 2007 10:13
Ciao ragazzi,
De zekering voor de remlichten van de 75 blijft maar doorbranden. Eerst met de regelmaat van enkele maanden, tegenwoordig bijna wekelijks. Als beunoplossing had ik er al een zekering van 15A ingezet ipv de standaard 10A maar ook deze brandt door.
Wie weet er een betere oplossing dan gewoon niet meer remmen?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
lex thissen
RE: Zekering remlichten blijft maar door branden
vr mei 18, 2007 14:50
Waar schijnlijk heb je door slecht contact bij je achter lichten een te hoge weerstand,....
Remedie: achterlicht units eruit ( van binnen uit :wink: ) die witte plaat dus, sporen, fittingen en stekkerverbinding schoon maken, en de stekker zelf ff nakijken en schoonmaken. En eventueel ff de massa doormeten, mag hoog uit een paar Ohm zijn.
Succes, Lex.
lex thissen
vr mei 18, 2007 14:52
Nog ff een toevoeging,....kijk uit met te "zware" zekeringen, voor dat je er ergin hebt, smelt de hele bende door :!:
Lex.
Riccardo Romeo
vr mei 18, 2007 22:50
Weet ik Lex, was ook maar even tijdelijk. Zonder remlichten rijden leek me nog onveiliger.
Ik zal je advies eens opvolgen. Dank je!
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
_Pieter_
Re: RE: Zekering remlichten blijft maar door branden
vr mei 18, 2007 23:53
Succes, Lex.
Ik wil niet zeuren, maar hogere weerstand bij gelijke spanning (12V) is minder stroom... Oftewel dit is niet de oorzaak van het probleem.
Wellicht de verkeerde lampen met te hoog wattage?
Of is er gerommeld aan je bedrading, waardoor er stiekem nog iets anders stroom trekt over die zekering? Bijvoorbeeld een ingeknutseld derde remlicht? Of de restanten daarvan die onder het tapijt zijn weggefrommeld?
Succes!
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
za mei 19, 2007 00:24
Ik zou eens nagaan wat er evt nog meer door diezelfde zekering gevoed wordt.
remlichten zijn 21 Watt dat betekend met 2 lampjes een stroom van hooguit 4 Ampère... dus er moet meer aan de hand zijn...
Wat wordt er nog meer gevoed door de btreffende zekering?!?
@PM
za mei 19, 2007 00:43
Volgens het schema dat ik heb de achteruitrijlichten, de sigarettenaansteker en de zekeringkastverlichting. Nou weet ik niet of die lijst op alle 75 toepasbaar is, er staat namelijk V6 Milano boven...
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
za mei 19, 2007 00:53
Haal je koelkast maar eens uit de cigarettenaanstekeraansluitdoos ;)
Roebar
za mei 19, 2007 07:21
mooi scrable woord.....3 keer woordwaarde
Spider 1.8 TS
Riccardo Romeo
za mei 19, 2007 17:32
Twas geen koelkast, slechts een champagnekoeler...voor de bitches in the backseat, aight!
De sigarettenaansteker doet ook raar, ik zal die er eens uit trekken ik blow toch niet tijdens het rijden...
Overigens staat er in het schema waar PM aan refereert en ik ook heb dat er een 15A zekering in hoort te zitten. Maar goed die knalt er dus ook uit...
Leuk Italiaanse electronica...maar eens het metertje pakken...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
za mei 19, 2007 19:38
Even de stekker eraf halen en dan weer proberen. Misschien zit er kortsluiting in die aansteker. Heb ik ook es gehad.
za mei 19, 2007 20:20
Wel grappig dit... samen komen we er wel ;)
Riccardo Romeo
za mei 19, 2007 21:07
Ja lang leve het forum!
Ik zal eens een tijdje rond rijden zonder die stekker! Hoewel, rond rijden? Eerst maar eens de waterpomp vervangen... :roll:
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
