ARstradale
Hoedenplank Alfa 75
do mei 03, 2007 18:47
Hallo,
De hoedenplank van mijn 75QV rammelt. Als ik er op druk vermoed ik dat er 2 palletjes zijn die niet goed in hun huisje (hoe noem je zoiets) blijven zitten; ik druk ze er in, maar hoor ze er ook weer uit klikken. Moet ik daarvoor de hoedenplank eruit nemen? En hoe je dat?
bedankt vast!
Bertonebianco
RE: Hoedenplank Alfa 75
do mei 03, 2007 19:28
Hoedenplank zit aan de voorzijde vast met schroeven dacht ik. Aan de achterzijde steken er 4 lipjes uit die in het plaatwerk onder de achterruit horen te vallen.
Ik had een dergelijk probleem ook. Bij mij waren er 2 afgebroken.
Opgelost door met 2 komponentenlijm een nieuwe (aluminium) lip op de hoedenplank te lijmen en in de juiste vorm te buigen (model van de nog aanwezige lipjes)
De hoedenplank ligt dan weer verankerd.
Dat loste slechts een deel van het probleem op. Daarom heb ik vanuit de kofferbakzijde een opgerold stukje vilt tussen het lipje en het plaatwerk geduwd.
Nu is de hoedenplank volkomen stil!
Indien nodig plaats ik wel een foto
Succes
Eric
ARstradale
do mei 03, 2007 21:59
OK Eric, bedankt
Ik heb gezien dat alle lipjes er nog aan zitten. Er zit daar geen speling. Misschien dat de achterbank eruit moet om er goed bij te kunnen?
mvg
japio
vr mei 04, 2007 21:06
Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb echter geen flauw idee hoe je de achterbank moet verwijderen :oops: Er is hier vast wel iemand die precies kan uitleggen hoe dit moet. Ik ben bang dat ik anders meer kapot maak dan dat ik ga repareren.
Gr Jaap
Voorzitter Alfa Romeo 147 Club
Maxtor
vr mei 04, 2007 21:21
De zitting van de achterbank kan je er gewoon lompweg uit trekken.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
japio
vr mei 04, 2007 21:30
Had ik geprobeerd maar het lukt niet, ik trek ergens een bout mee. Die bout trok ik mee omhoog, tot op zekere hoogte en daarna was elke beweging er uit. Toen ben ik maar gestopt :roll:
Overigens, alleen aan de rechterzijde zat zo'n bout. Links kon ik zo naar voren halen......begrijp er nu al niks meer van :?
Jaap
jef 75
vr mei 04, 2007 22:59
lompweg eruit trekken doe je zomaar niet.
achter je achterbank hoofdsteunen vind je L en R een schroef,die moeten los,achterkant omhoog tillen van de hoedeplank(tot het gordelscharnier) en dan vooruitschuiven.
TiTaTo
vr mei 04, 2007 23:04
De achterbankzitting zit toch echt zonder bouten vast. Aan de voorzijde zitten 2 pinnen (links en rechts) die je er naar boven toe uit moet tillen, ze willen nog wel eens klemmen als ze scheef zitten.
Is de zitting weg, kun je de rugleuning verwijderen met 3 schroeven, een grote in het midden en 2 kleine geheel links en rechts. Vervolgens de leuning recht omhoog eruittillen, aangezien deze met pinnen in de hoedenplank gehaakt zit.
jef 75
Re: RE: Hoedenplank Alfa 75
vr mei 04, 2007 23:06
de bouten bedoelde ik in de hoedeplank,de achterbankleuning zit onderaan in het midden met 1 bout vast
TiTaTo
vr mei 04, 2007 23:07
Hmm, dat zit dan dus blijkbaar anders bij nieuwere typen.
jef 75
vr mei 04, 2007 23:09
bij deze post gaat het enkel over de hoedeplank.
zodat er hier geen misverstanden ontstaan :wink:
TiTaTo
vr mei 04, 2007 23:13
Maar bij oudere typen kun je de hoedenplank niet verwijderen zonder de achterbank los te halen, vandaar de verwarring.
Dat moderne spul ook altijd :wink:
jef 75
vr mei 04, 2007 23:15
ja maar dan heb je toch gelijk,die moet er idd bij de oudere en nieuwere uit,verwarring komt doordat het TE simpel,vanzelfsprekend is lijkt me :wink:
TiTaTo
vr mei 04, 2007 23:20
Aha, duidelijk. Samen komen we er wel uit. Hopelijk Japio ook :wink:
ronald
vr mei 04, 2007 23:29
Geen last van een piepende achterbank?
Wij worden daar gek van... Iedere keer als er iemand meegereden is piept hij verschrikkelijk.. Dan tillen we de leuning wat op en dan is het weer over. Ik zal eens kijken of ik bv wat tape rond de pennen kan doen waar de bank mee vast geklemt zit...
