GTV Boy
RE: Alfa 75 TS EPOCA..update...FOTOOOOOO' S!!
zo apr 29, 2007 11:48
:thumbs: :thumbs:
Dat ziet er goed uit, nu maar hopen dat ie lekvrij blijft.. :wink:
156 Sportwagon , 2003.
ma apr 30, 2007 10:10
Thanks :thumbs: hij loopt heerlijk.
Heb alleen nog wat zitten klooien met de uitlaat :evil:, is nu gelukkig weer gasdicht.
Achterste uitlaat moet ik wel nog opnieuwloshalen, komt nu tegen de stemvork van de stabilisator.
@GTV boy, had wel al een lekkage gevonden aan de voorkant van het blok.
Zeg maar bij de overgang van voorste deksel naar cilinderkop toe.
Deze schoongemaakt met thinner, goed laten drogen en dichtgekit met vloeibare pasta.
Voor alsnog lekt hij nu niet meer. :wink:
wo mei 02, 2007 10:17
De maten v/d radiateur v/d 18IE maar ff opgenomen.
3,5 cm dik
43 cm breed (alleen de lamellenbreedte gemeten!)
45 cm hoog
Wie heeft de maten van een TS radiateur :?:
jeroen75
wo mei 02, 2007 13:53
ts radiateur:
afmetingen van het eff. koeloppervlak:
44cm breed
40cm hoog
3 cm dik
wo mei 02, 2007 14:03
Thanks voor de respons jeroen :thumbs:
Hoe is ie trouwens met jouw project??
Dan lijkt de koelcapaciteit zelfs ietje groter :?
Of is het weer type afhankelijk #-o
Of latere modellen hebben een vergroot radiateur gekregen......
jeroen75
wo mei 02, 2007 14:08
ja weer een raar verhaal met die radiateurs :lol: misschien dat het binnenwerk anders is qua vorm, flow e.d.
bij mij zit er enige vooruitgang in, over een weekje (of 2) kan ik eindelijk de weg op. (hij staat nu dicht bij jou geparkeerd...rijksweg, geleen 8)
ik moet nog even geduld hebben, maar het ziet er goed uit voor deze zomer :driving:
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..update...FOTOOOOOO' S!!
wo mei 02, 2007 14:34
Hmm, wie zal het zeggen :?
Aha hij staat bij Eric .
Tis die zwarte.....staat toch al 2 weken daar dan :shock:
jeroen75
wo mei 02, 2007 17:30
ja hij heeft het de laatste tijd wat druk (pa bedankt!), dus hij doet wat kleine dingetjes aan die van mij tussendoor, maargoed het zal nu niet lang meer duren :wink:
wo mei 02, 2007 20:18
Zeg niet dat die nieuwe motor voor je pa zn 156 is :?
jeroen75
wo mei 02, 2007 21:09
haha nee gelukkig niet, de gtv staat er met een gescheurd stuurhuis :shock: daar hadden we ook niet veel later achter moeten komen.
Maar nog wat kleine dingetjes aan de 75, dan in een ruk door naar de rwd in Elsloo, even afmelden in Geleen en dan lekker sturen!
do mei 03, 2007 14:22
Vandaag weer ff geklust, nu met de voorste remklauwen bezig geweest.
Ik was toch wel nieuwsgierig of de remklauwen van de QO ook paste op de 18IE-fusee, dit nav de diverse discussies hieromtrent.
En zie nu hier het antwoord :!:
HET PAST :idea: althans bij mij :lol:
Omdat de schijven van de 75 niet 100% en de remblokken bijna op zijn wordt de boel dus gewisseld.
Op de QO zat alles nieuw, die komen dus in de plaats.
Wat er vanaf komt kan ik dan weer in orde maken....voor de Alfetta GT tzt...... :wink:
Ook maar direct de remklauwen van de QO schoongeborstels met accuboor en borstel zodat ik ze later netjes kan spuiten!
De zuigers ook eruit gehaald, zagen er nog goed uit.
Alleen het randje wat net boven de afdichtingsrubber zit heeft lichte corrosieplekjes.
De binnenste rubbers voelen nog goed aan, de zuiger beweegt stroef naar binnen.
Toch maar vervangen of laten zitten?
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op wo mei 09, 2007 09:38, 2 keer totaal gewijzigd.
pieter van baalen
do mei 03, 2007 14:29
[img]http://forumfoto's.alfetta-gt.nl/projects/alfa75IE/remmen/remklauw18vs20.JPG[/img]
die klauw die op de grond ligt is dat de orginelle klauw dan????? die is toch het zelfde..... :shock: :?
zo een set als je er nu op hebt heb ik ook nog liggen :lol:
maar goed gelijk je schijven boren of niet..... 8)
[img]http://forumfoto's.alfetta-gt.nl/projects/alfa75IE/remmen/remklauw18vs20_1.JPG[/img]
[img]http://forumfoto's.alfetta-gt.nl/projects/alfa75IE/remmen/remklauw18vs20_2.JPG[/img]
[img]http://forumfoto's.alfetta-gt.nl/projects/alfa75IE/remmen/remklauw18vs20_3.JPG[/img]
pieter van baalen
RE: Alfa 75 TS EPOCA..voorste remklauwen 18IE versus QO !!!!
do mei 03, 2007 14:33
ok mijn bericht was pleite :?
maar ik vroeg dus die klauw die er zo bij hangt is toch de zelfde als gemonteerd of is dat een andere de standaard klauw??????
of heb je ook een foto van de standaard klauw....
nou nog ff schijven boren je hebt nu een mooi set om te proberen :whistle:
heb zelf dus ook nog zo een setje klauwen liggen alleen zijn die ronder in mijn beleving......
dit is het setje dat ik heb is dit nou het zelfde of niet :roll:
do mei 03, 2007 15:10
Aha kijk, die rechter lijkt van een 1600 of 1800 model.
Ze zijn niet even hoog en dus past de rechter niet op een grotere schijf :wink:
Dat zal dezelfde zijn als die van mijn Alfetta GT :!:
Het ging erom dat remklauwen van een 1800 model niet zouden passen op een 2000 fusee.
Bij de QO (2000) en de 18IE zijn de fusee's in elk geval gelijk.
De klauw die je ziet hangen is de standaard remklauw van de 18IE.
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..voorste remklauwen 18IE versus QO
do mei 03, 2007 18:10
Aha, het verschil zit dus in de klauwen! :o en niet in de fusees.
Het was een zware bevalling, maar eindelijk is het dan duidelijk. :D
Dan kan adjesalfa of AO weer gaan passen :lol: nu herinner ik me weer die verschillende nummers op de remklauwen.......toch? dan is dat dus ook weer verklaarbaar........toch?
