pieter van baalen
RE: doorslaan in de bochten!!!!!
ma apr 09, 2007 21:34
nou heb vandaag ff gekeken zit wel iets spelling in het huis maar niet veel :?
als ik voledig naar links stuur met draaiende motor gaat de multi riem piepen dus genoeg druk alleen naar rechts gaat deze niet piepen :?: :?:
heb wel wat ramels in de voor trein door de draagarmen maar niet meer dan ik al eens heb gehad dus denk niet dat het daar door komt....
gooi hem morgen wel eens ff op de brug zal dan gelijk ff aan de draagarmen achter trekken en kijken of hier misschien toch wat spelling op zit :roll:
pieter van baalen
ma apr 09, 2007 21:36
pieter van baalen
Brul(tm)
di apr 10, 2007 00:30
3 keer kijken is dan scheepsrecht :biggrin:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
deconstruction
di apr 10, 2007 09:17
Ben echt benieuwd wat er aan de hand is, succes.
pieter van baalen
di apr 10, 2007 19:57
ben vandaag bezig geweest met wat zoeken trekken en luisteren en heb het volgende gevonden
als ik aan het rechter voor wiel trek voel ik een duidelijke speling ik vermoed dat het een fussee kogel is de draagarmen zelf klapperen ook toch wel dus heb een set nw besteld....
stuurhuis is wel nat dus ga ik wel vervangen maar heeft geen speling.....
nou vraag ik me alleen af ofdat dde bovengenoemde storing van de draag armen kan komen????? CQ fussee kogels?????
achter brug heeft zover ik heb kunnen zien en voelen geen speling ik weet het ff niet meer ga de draagarmen vervangen en hoop dat het weg is.... :(
wilco
Re: RE: doorslaan in de bochten!!!!!
di apr 10, 2007 22:21
toen ik de rubbers van de achterophanging versleten had, begon hij ook zo te reageren. als ik de bocht om ging, ging hij uit zichzelf ineens verder de bocht om. na vervanging alles weer ok.
zelfde verhaal met een kapotte schokbreker(links), maar dan ging hij ff naar rechts als ik over een putdeksel reed.
164 3.0 24V 1997
pieter van baalen
di apr 10, 2007 22:36
welke rubbers bedoel je achter die bussen in de draagarmen of die rubber ringen.....
wilco
wo apr 11, 2007 01:02
heb het over mijn 164. eigenlijk alle bussen waren versleten, dus alle die in de draagarmen zaten.
164 3.0 24V 1997
jan
wo apr 11, 2007 12:00
Wat volgens mij zeker is dat als er een lek in het stuurhuis zit, het niet wil zeggen dat je speling gaat voelen op het stuur.
Je hebt immers nog steeds een mechanische overbrenging tussen je stuur en de wielen.
Ik weet niet of dit stuurhuis reeds een T-bar heeft tussen het stuurkolom en stuurhuis inwendig ventiel.
Ik heb al eens meegemaakt dat de mechanische verbinding tussen deze T bar en de stuurkolom speling had, en dit gaf een dergelijk probleem.
Maar wel in beide richtingen.
Het lijkt erop det je wieluitlijning veranderd wanneer je een bocht pakt. Hoeft daarom nog niets los/ versleten te zijn.
Hoe ziet die uitlijning eruit?
pieter van baalen
wo apr 11, 2007 20:26
klopt wat betreft de spooring die veranderd en komt dan weer terug....
dus mogelijk heden;
-draagarmen plus fussee speling
-stuurkogels goed rot
-schokdemper dood (dit betwijfel ik)
-speling draag armen achter
zoals ik al zei is het net of ik wielager speling heb als ik aan het linker voorwiel trek maar betwijfel ook dat dit een orzaak kan zijn deze is ook niet hoorbaar...... :roll: :roll: :roll: :?: :?: :?: :?: :?: wie o wie heeft de oplossing :(
pieter van baalen
vr apr 13, 2007 09:46
en het probleem is gevonden :shock: :shock: :shock:
aan de rechter voorzijde van mijn 155 had een of andere onverstand een draagarm van een fiat (kleinere fusee kogel en iets langere arm) onder mij auto had gemeubeld :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
gevolg fusee kogel zat los in mijn fuseestuk :shock: kon deze met een banden ijzer er bijna geheel uitduwen.... gelukkig werd deze nog enigzins op zijn plek gehouden door de stabilisator stang door het lengte verschil in de armen en de los zittende kogel werd de auto op getild in de bocht en dus de sporing veranderd.... :idea:
gevolg daarvan is waarschijnlijk dat de druk op mijn stuurhuis te groot was waardoor deze speling heeft gekregen en is gaan lekken.
mooi he diagnose stellen :!: :idea: 8)
was wel geschroken want dit kan toch lelijke ongelukken veroorzaken maar straks ff 2 nw draagarmen erop fiksen en stuurhuis en karren maar :wink:
vr apr 13, 2007 10:17
Tjeemigdepeemig... Dat verzin zje ook niet! Gelukkig geen ongelukken gebeurd O:)
vr apr 13, 2007 13:34
Verantwoordelijk figuur die zo'n draagarm eronder schroeft!
Dit had ik inderdaad ook niet verwacht, wel heel bizar!!!
