Wouter van den Brande
Uitlaat vervangen zonder Cat 75
di mar 27, 2007 23:36
Hallo,
Kan iemand mij vertellen wat ik nou precies moet doen als ik een uitlaat zonder kat wil monteren op mijn 75 1.8 IE.
Ik bedoel dus met die Lambda sonde enzo.
En alles wat er nog meer moet gebeuren dan.
Ook iets met het Emissiebloje ofzo.
De 1 zegt dit de ander dat dus.(dus ik weet het op den duur niet echt meer)
Ik weet dat er hier ergens een topic over gaat maar ken hem niet zo snel vinden.
Ik wil een uitlaat monteren van een 75 zonder kat.
Greetzz..
Wouter
RE: Uitlaat vervangen zonder Cat 75
di mar 27, 2007 23:41
Lambdasonde zit in de voorpijp, lekker laten zitten. De kat kan erachter weg.
wo mar 28, 2007 08:05
Dr zit geen emissieblokje aan de ecu.
Wil je een compleet nieuwe uitlaat monteren?
Beste optie lijkt me:
middendemper weg
vlamdover erop aan de voorzijde
goed einddemper
Je kunt dan lekker laag geen, de 75IE met middendemper is gewoon een kriem :evil:
zie ook: http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... c&start=30
en http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... &start=105
Misschien heb je er wat aan :wink:
Re: RE: Uitlaat vervangen zonder Cat 75
wo mar 28, 2007 15:56
Uhm mijn lambda sonde zit in mijn kat schuin in de voorkant van mijn kat.
Kben der gisteren nog aan bezig geweest omdat 1 pijp afgescheurt was van mijn kat.
En die zit toch duidelijk in mijn kat gedraait.
Nu zie ik bij deze foto dat ie in mijn voorpijp zit jah :?
Waar dat de pijl staat zit die van mij in gedraait :?: :?: :?:
En die van mij heeft twee pijpen die mijn kat in gaan.
Deze gaat van van 4-2 en voor de kat al naar 1 pijp bij mij zijn dat 2 pijpen die derin gaan
Greetzz...
Wouter
